AVR TWI读操作问题请教
 楼主| cainiao402 发表于 2009-6-4 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我用ATMEGA16L操做24C16写入数据时正常。但读出来的时候就不正常了,在读操作中其他操作正常返回代码但在发送了读命令字后,24C16返回一个信号。我在发送响应信号的时候,24c16就一直没发送数据回来了。附上我的程序,希望各位大虾们帮我分析分析。
#define START_TWI TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
#define SEND_TWI TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
#define STOP_TWI TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
#define RSTART_TWI TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
#define ACK  TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN)
#define NO_ACK  TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
#define TWI_STATUE TWSR&0xf8
#define TWINT_SET  TWCR&0x80
#define W_COMMAD 0xa0
#define R_COMMAD 0xa1
#define TIME 100
读24c16
uint R_24C16(uint addr)
 uchar addrl,addrh,time;
 uint r_data;
 addrl=(uchar)addr;
 addr>>=8;
 addrh=(uchar)addr;
 addrh<<=1;
 addrh=addrh|W_COMMAD;
 time=TIME;
 while(time--)
   START_TWI;            //发送start信号START_TWI
   while(!(TWINT_SET))NOP();
   if(TWI_STATUE!=0x08)continue;//start信号已经发出
   TWDR=addrh;         //发送写命令字
   SEND_TWI;
   if(TWI_STATUE!=0x18)continue; //写命令字已经发出
   TWDR=addrl;             //发送低字地址节数据
   SEND_TWI;
   while(!(TWINT_SET))NOP();   //低字节地址数据已经发出
   if(TWI_STATUE!=0x28)continue;
   RSTART_TWI;               //重启
   if(TWI_STATUE!=0x10)continue;//重启信号已经发出
   TWDR=(addrh|0x01);//读命令字
   SEND_TWI;
   if(TWI_STATUE!=0x40)continue; //读命令字已经发出
  从这里开始就不正常了,发送了ACK后TWINT位就一直不变高。一直在等待
   ACK;//产生应答
   while(!(TWINT_SET))NOP(); //程序一直在这里循环了没接收到数据
   LED_ON;
   if(TWI_STATUE!=0x50)continue; //接收到数据并产生应答
   r_data=(uint)TWDR;//读取数据
   NO_ACK;//不产生应答
   if(TWI_STATUE!=0x58)continue;//接收到数据不产生应答信号
   r_data<<=8;
   r_data=(r_data|(uint)TWDR);
   STOP_TWI;
   break;
  return r_data;
 楼主| cainiao402 发表于 2009-6-4 10:54 | 显示全部楼层
怎么没人回我啊。
