[AVR单片机] AVR如果掉电电压跌至2V,然后又来电。怎么复位?
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-27 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一块电路,全部功能正常,就是存在一个漏洞,虽然这种情况比较少,但是一旦出现
那将是很严重的事情。
就是AVR外部突然掉电,电容慢慢放电,此时电压约为2V左右,这个时候外部电源又来电了。
我发现这个时候avr好像就没法上电复位,只能手动去复位。我知道办法肯定有的,只是自己
也是初次使用avr这款单片机。
还请知道的朋友告诉一声这种情况怎么很好的复位,谢谢。
airwill 发表于 2013-7-27 11:55 | 显示全部楼层
AVR 有掉电复位功能.
可能你没有开启这个功能吧.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
无敌小坏男 发表于 2013-7-27 13:11 | 显示全部楼层
赞积分
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-27 13:33 | 显示全部楼层
AVR 有掉电复位功能.
可能你没有开启这个功能吧.
熔丝位吗?
huangxz 发表于 2013-7-27 13:38 | 显示全部楼层
这种情况很少吧,如果掉电,没有恢复那么快的。
airwill 发表于 2013-7-27 13:44 | 显示全部楼层
Bod 功能, 通常都在 熔丝位 里设置
qin552011373 发表于 2013-7-27 22:59 | 显示全部楼层
开启BOD掉电检测吧  具体怎么设置的话去看一下数据手册
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shenpingbing + 3 赞一个!
查看全部评分
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" clas ...
18
