1000HRS 衰減小於等於15%以内算合格吧--這個有無行業條文規定?
 楼主| LED狂人 发表于 2013-9-26 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我們的產品不是做單個燈仔的, 是屬於LED照明應用,隻是把SMD LED或插件LED變成直接做成COB,所以現在在尋找同行的一些這類產品的標準。 謝謝!
我的回答是:
没有具体的条文规定,但是目前有很多厂家做LM-80的一个测试报告,此份报告就是不同温度下做的光衰测试报告,一般衰减越小就代表产品的优越性越好。
stu_deepblue 发表于 2013-9-26 19:55 | 显示全部楼层
台湾有过几个标准,不知道有没有提到。
对光衰当然是越少越好了,白光1000h,15的值算是中规中矩吧
以上为个人观点,如有标准,请参考标准
zh113214 发表于 2013-9-26 21:58 | 显示全部楼层
lm80,除了色温,色容差那些之外,还有个寿命。跟LM-79相比,多了个寿命,其它都差不多。
 楼主| LED狂人 发表于 2013-10-1 20:21 | 显示全部楼层
台湾有过几个标准,不知道有没有提到。
以上为 ...
行业的标准几乎是没有啊,都是些企业标准
 楼主| LED狂人 发表于 2013-10-1 20:22 | 显示全部楼层
lm80,除了色温,色容差那些之外,还有个寿命。跟LM-79相比,多了个寿命,其它都差不多。 ...
是的,只是以后出口的产品要求越来越严格了
zh113214 发表于 2013-10-5 18:22 | 显示全部楼层
恩,是啊
