[控制方法] 某电子行业车间管理系统解决方案
 楼主| 热心人士 发表于 2013-9-30 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 在电子加工行业,为了实现生产过程中数据收集的无纸化和持续提高并改善生产效率,监控生产现场中各产品各批次的质量,实现追溯管理和生产状况管理,这时我们有必要引入一套生产车间管理系统。
车间管理系统目标
系统主要目标为实现车间现场管理透明化,具体实现车间生产进度,产品质量的管理功能,以及物料及成品的管理。
系统功能需求
为了实现生产过程中数据收集的无纸化和持续提高并改善生产效率,监控生产现场中各产品各批次的质量,包括不良品和合格率等的情况,实现追溯管理和生产状况管理,需要应用车间看板管理系统进行以下功能的实现:
•可以由生产现场工作人员在现场输入各工序生产信息数据,包括生产线名称、产品名称、工序名称、检查数量、不良类型和数量等,并将以上信息通过网络传输到服务器中,以供管理人员查询、分析和追溯,并在车间现场能过电子看板进行展示;
•可以实现某一工序中多种产品的分类记录,并能够跟踪某产品某批次在所有工序的数据信息;
•可以实现某种产品中每工序中生产时间、检查数、良品数、不良品数量、合格率等数据汇总和查询;
•可以进行某种产品多个批次之间生产时间、检查数、良品数、不良品数量、合格率等数据的对比分析,包括数据和图形分析;
•可以对某产品某批次或多批次间的不良项目数量进行排列分析;
•可以对某产品某批次或多批次间的不良项目进行柏拉图分析;
•可以实现日报和月报分析和追溯;
系统解决方案
•在生产现场各工序安装数据采集器,加上触摸屏输入,以实现生产数据的实时远程采集;
•在办公室架设服务器,对采集后的数据进行存储和处理;
•在办公里用办公计算机对生产数据进行查询、分析和追溯;
•在车间现场使用LCD或LED广告牌,实时展现当前生产状况;
系统应用架构
对于数据采集设备,考虑到一台数据采集器可以实现多个工序的数据录入,因此可以考虑只安适量的数据采集器进行数据采集,进行整个生产过程的数据采集。实际应用拓扑图如下:
电子看板模型
注:展示内容届时可以根据实际需求进行定制;电子看板各类展示内容间用定时换屏的方式进行展现;
airwill 发表于 2013-10-2 07:00 | 显示全部楼层
不错的资料, 顶一下, 以示支持
xxiao6130 发表于 2013-10-7 11:19 | 显示全部楼层
高科技啊,支持!
