[MCU] 为什么松翰这么简单的C程序也会编译出错?
 楼主| gzaboy 发表于 2013-10-6 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SN8F27E611.h>
void main(void){
  FGIE = 1;
  while(1);
void __interrupt [0x08] ISR_ADC(void){}
以上 测试中断用的,中断向量地址是0x08,即是wake中断。
表面编译无错误,但在生成的MAP文件里却显示以下错误:
/*** Linking error! The following segment information maybe incorrect! ***/
0XFFFFFFFF   0X0000          Data    _Function_main_data    E:\Obj\Port.INTRP_F27E611.o
0XFFFFFFFF   0X0000          Data    _Function_ISR_ADC_isr_data    E:\Obj\Port.INTRP_F27E611.o
crazy2012 发表于 2013-10-6 23:52 | 显示全部楼层
把[0x08]去掉,要这个干嘛??
www5911839 发表于 2013-10-7 08:41 | 显示全部楼层
画蛇添足,你定义中断的方式就是错的
lu50211 发表于 2013-10-7 10:01 | 显示全部楼层
楼主先看看编译器说明文档吧...
ayb_ice 发表于 2013-10-8 10:44 | 显示全部楼层
有人在搞发明创造
 楼主| gzaboy 发表于 2013-10-8 12:21 | 显示全部楼层
画蛇添足,你定义中断的方式就是错的
你自己先看看sn8F系列的文档先吧。你编译个不用入口地址的给我看看?sn8P的你可以。8F的你试试?
