百为STM32开发板UCGUI移植步骤(3.5固件库+UCOSII2.92+UCGUI3.90)
7601|13
 楼主| xi_liang 发表于 2013-10-22 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、UCOS移植
这个可以参考“百为STM32开发板UCOSII移植步骤”
参考源码——百为STM32_3.5固件库_uCOS2.92源码.rar
工程目录图:
二、UCGUI移植
1、下载UCGUI3.90源码
首先下载UCGUI3.90源码,注意网上流传的很多UCGUI代码有问题。具体可以参考这个帖子:
完整源码版uCOSII2.86+uCGUI3.90在stm32上的移植,含uCGUI3.9源码(不是.lib)
http://www.amobbs.com/thread-4787247-1-1.html
2、然后在工程里add groud创建组,把UCGUI代码加进工程
把创建的New Group组改名为uCGUI/Config
用同样的方法创建uCGUI/GUI_X,uCGUI/LCDDriver等组,
然后把UCGUI390a\Start目录下的对应目录C文件添加到对应的组上
建立组uCGUI,然后把UCGUI390a\Start\GUI目录下的所有目录C文件添加到该组上
这里创建组是为了阅读方便,不是必需的。建立好后的目录结构如下:
3、增加LCD驱动接口LCDDriver.c
实现UCGUI的LCD接口,主要是实现下面LCD_L0_XXXX这些函数,因为上层画点画线画图形最终调用的都是这些函数:
   LCD_L0_Init,
    (tLCDDEV_DrawBitmap*)LCD_L0_DrawBitmap,
    LCD_L0_DrawHLine,
    LCD_L0_DrawVLine,
    LCD_L0_FillRect,
    LCD_L0_GetPixelIndex,
    LCD_L0_SetPixelIndex,
    LCD_L0_XorPixel,
    LCD_L0_SetLUTEntry,
但最简单的方法不是每个函数重新去编写,按照LCDWin.c来修改比较快,
在LCD_L0_Init初始化时增加调用9320 LCD初始化代码STM3210E_LCD_Init();
把LCDSIM_SetPixelIndex改名为ili9320_SetPixelIndex
把LCDSIM_GetPixelIndex改名为ili9320_GetPixelIndex
然后在底层ili9320_lcd.c里增加以下三个函数
void ili9320_SetPixelIndex(u16 Xpos, u16 Ypos, u16 c)
  LCD_SetCursor(Xpos, Ypos);
  LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
  LCD_WriteRAM(c);
u16 ili9320_GetPixelIndex(u16 Xpos, u16 Ypos)
  u16 c;
  c = LCD_ReadRAM();  //在这个函数里,注意9320 LCD的读GRAM需要读两次,第一次为无效数据,第二次才是有效数据,具体可以看9320数据手册
  return(ili9320_BGR2RGB(c));
u16 ili9320_BGR2RGB(u16 c)
  u16 r,g,b;
  u16 rgb;
  b = (c>>0) & 0x1f;
  g = (c>>5) & 0x3f;
  r = (c>>11) & 0x1f;
  rgb = (b<<11) + (g<<5) + (r<<0);
  return( rgb );
4、在GUI_X_Touch.c里增加触摸驱动接口
主要是实现读触摸坐标的两个函数:
int  GUI_TOUCH_X_MeasureX(void) {
  U32 i,j=0;
  for(i=0;i<10;i++)
    j+=SPI_TOUCH_Read_X();
  return j/10;
int  GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) {
  U32 i,j=0;
  for(i=0;i<10;i++)
    j+=SPI_TOUCH_Read_Y();
  return j/10;
#define TOUCH_X_MeasureX   GUI_TOUCH_X_MeasureX
#define TOUCH_X_MeasureY   GUI_TOUCH_X_MeasureY
在GUI_TOUCH_Exec里面会默认调用上面两个函数采样坐标并转换,然后调用_StoreUnstable -> GUI_TOUCH_StoreUnstable ……
-> GUI_PID_StoreState存储触摸按下状态。
然后在WM_Exec -> WM_Exec1里会调用 WM_pfHandlePID -> WM_HandlePID - > GUI_PID_GetState获取出触摸按下状态并发送到相应窗口处理
在app.c里增加一个UCOS任务,在里面不断地调用GUI_TOUCH_Exec处理触摸消息
static  void  Task2_Func (void *p_arg)  //Task2_Func这个是用户自己创建的任务名,可以改为任意名字
    while (DEF_TRUE) {
    GUI_TOUCH_Exec();
    OSTimeDly(20);
5、在GUI_X_uCOS.c里增加UCOS和UCGUI之间的接口:
void GUI_X_ExecIdle (void)
    OS_X_Delay(1);
改为
    GUI_X_Delay(1);
实现下面几个空函数,作为打印调试信息等用途
void GUI_X_Log(const char *s)
void GUI_X_Warn(const char *s)
void GUI_X_ErrorOut(const char *s)
6、增加UCOS任务,在里面调用UCGUI DEMO任务MainTask:
static  void  User_Task_Func (void *p_arg)  //User_Task_Func这个是用户自己创建的任务名,可以改为任意名字
    while(1)
        MainTask();
MainTask任务如下,使用UCGUI前先调用 GUI_Init初始化UCGUI,然后运行UCGUI DEMO:
void MainTask(void) {
  GUI_Init();
  while(1) {
    GUIDEMO_main();  //这个函数可以改为自己的应用程序,这样就是最简单的UCGUI应用程序了
但要注意的是UCOS的任务,都必须要有OSTimeDly等延时函数,这样其他任务才能被调度
所以这里的
  while(1) {
并不是简单的while死循环,在GUIDEMO_main函数里是有简接调用OSTimeDly的,比如GUI_Delay,GUI_X_Delay等
--------------------------------------------------  完 ---------------------------------------------------------
outstanding 发表于 2013-10-22 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| xi_liang 发表于 2014-5-7 21:58 | 显示全部楼层
谢谢你帮顶了不少帖子:handshake
outstanding 发表于 2014-5-8 08:59 | 显示全部楼层
谢谢你帮顶了不少帖子
客气了
 楼主| xi_liang 发表于 2014-5-15 23:41 | 显示全部楼层
图居然看不到了:L
SLHSu37 发表于 2014-5-16 08:25 | 显示全部楼层
图居然看不到了
是捏,图看不到了···
 楼主| xi_liang 发表于 2014-5-16 18:40 | 显示全部楼层
是捏,图看不到了···
:lol
xuan309170083 发表于 2014-5-16 21:40 | 显示全部楼层
碧云天书 发表于 2014-5-18 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
很好,支持
sflower 发表于 2014-5-19 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| xi_liang 发表于 2014-7-7 15:29 | 显示全部楼层
支持
多谢支持:handshake
 楼主| xi_liang 发表于 2014-7-15 11:16 | 显示全部楼层
图片又恢复了:victory:
gxliu08 发表于 2014-8-5 11:51 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
 楼主| xi_liang 发表于 2014-9-23 15:05 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
多谢帮顶,多谢支持
个人签名:http://baiweijishu.taobao.com/ 百为STM32开发板 兼容官方STM3210E-EVAL开发板 WM-G-MR-09 WIFI开发板
41
