如何提高LM2576S-3.3小负载时的效率?
 楼主| nywjlwjh 发表于 2013-11-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2576-3.3为单片机供电,输入18V,电感100uH,输入电容3300uF,输出电容470uF,负载电流30ma,输入电流15ma。效率3.3*30/18*15=37%,效率怎样能提高一些?负载300mA试过效率79%。
黄小俊 发表于 2013-11-9 14:58 | 显示全部楼层
你想怎么提?换芯片。?
 楼主| nywjlwjh 发表于 2013-11-9 15:16 | 显示全部楼层
1、不换芯片能不能提高效率?
2、换芯片也可,请推荐,谢谢
chunyang 发表于 2013-11-9 18:00 | 显示全部楼层
储能电感的合理选择影响很大,注意电感的频率参数和Q值,这与效率有关。另外,续流二极管的型号也要正确选择。
z00 发表于 2013-11-9 18:09 | 显示全部楼层
这个应该怎么测量呢
tyw 发表于 2013-11-9 18:31 | 显示全部楼层
2576这块芯片的本身功耗决定了轻载时的效率较低.换mos结构的芯片吧,ht7465很不错的.
jasonell 发表于 2013-11-9 21:08 | 显示全部楼层
小负载时,续流二极管的导通时间比重大,续流二极管的损耗大,自然效率不高了。
 楼主| nywjlwjh 发表于 2013-11-10 11:40 | 显示全部楼层
续流二极管SS34,电感小点是不是可以提高效率?手头没有小电感了。
