关于315M的项目
 楼主| FTF 发表于 2013-12-9 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路LED 一路用315M信号控制_LED有4种模式  一路人体感应控制_LED有全亮和1/3亮两种模式;怎样做才能在一路接收315M信号的时候另一路1/3亮的LED不抖动?(只要在1/3亮中插入无线接收模块LED就抖;用汇编模拟OS又不知道该怎么处理堆栈;)  求思路
craaazyfor 发表于 2013-12-9 11:32 | 显示全部楼层
先搞清楚抖动的原因
NE5532 发表于 2013-12-9 13:13 | 显示全部楼层
1/3亮是指PWM调光么?如果是,检查是否硬件PWM,这个是自动重装计数器的,不可能抖动。
南宫云明 发表于 2013-12-9 13:14 | 显示全部楼层
估计是中断优先级的问题。。。
 楼主| FTF 发表于 2013-12-9 15:31 | 显示全部楼层
用的是feeling的8PE53; 程序中两路LED的驱动都是用软件模拟的,又要接收无线信号(也是软件解码) 所以才容易抖;有没有好点的算法来解决这个问题呢?在程序中来回一点一点的调时间太痛苦了;
NE5532 发表于 2013-12-9 15:42 | 显示全部楼层
到处都是需要实时响应的软口,那就抖吧,抖吧,想办法用中断吧。
 楼主| FTF 发表于 2013-12-9 16:09 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢版主、谢谢大家。
ABC123123 发表于 2016-1-29 17:30 | 显示全部楼层
你好,能不那个我个例子,8PE53的芯片的,我刚接触,谢谢
FTF
