[技术问答] 新唐M0 NU100系列 串口通信程序
 楼主| 从小木丁丁 发表于 2013-12-22 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0测试通过的代码
/* 程序名称:M0串口通信程序        */
/* 功能:采用M0 62B的FIFO进行通信        */
#include <stdio.h>
#include "Driver\DrvUART.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
#include "Driver\DrvSYS.h"
#include "NUC1xx.h"
/* 全局变量        */
/*---Using in UART Test -------------------*/
volatile uint8_t buffer[62];                        //串口缓冲
uint8_t UART_Flag;            //串口标志
/* UART 回调函数        */
void UART_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus)
        uint8_t i;
        if(u32IntStatus&DRVUART_RDAINT)
                if(UART0->ISR.RDA_IF==1)
                        for(i=0;i<62;i++)
                                buffer=UART0->DATA;
                                UART_Flag=1;
//发送一个字节
void SendByte(uint8_t data)
        while(UART0->FSR.TX_FULL == 1);
        UART0->DATA=data;
//发送FIFO读取的数据
void SendString(void)
        uint8_t  i;
        for(i=0;i<62;i++)
        SendByte(buffer);
        while(UART0->FSR.TX_EMPTY==0);
/****************UART0配置函数***************************************/
void UART0_Config(void)
        STR_UART_T sParam;
                        /* Set UART Pin */
        DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);           //使能UART0接口
                /* Select UART Clock Source From 12Mhz*/
        DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,0);  //选择UART接口的时钟位外部12MHz
                /* UART Setting */
    sParam.u32BaudRate                 = 9600;
    sParam.u8cDataBits                 = DRVUART_DATABITS_8;
    sParam.u8cStopBits                 = DRVUART_STOPBITS_1;
    sParam.u8cParity                 = DRVUART_PARITY_NONE;
    sParam.u8cRxTriggerLevel= DRVUART_FIFO_62BYTES;
        if(DrvUART_Open(UART_PORT0,&sParam) != E_SUCCESS)
                printf("UART0 open failed\n");
        }//设定UART0的参数
        DrvUART_EnableInt(UART_PORT0,DRVUART_RDAINT,UART_INT_HANDLE);
        //使能串口中断,1接收中断状态 2发送保持寄存器空中断使能 3可接受数据中断使能
/**********************RCC配置函数****************************/
void RCC_Config(void)
                        /* SYSCLK =>12Mhz*/
        UNLOCKREG();
    SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;
         /* Waiting for 12M Xtal stalble */
    DrvSYS_Delay(5000);           //系统定时
         /* Run 48Mhz */
    DrvSYS_Open(48000);          // 选择系统时钟
        LOCKREG();
/* Main Function        */
int32_t main()
        RCC_Config();
           UART0_Config();
        while(1)
                if(UART_Flag==1)
                        UART_Flag=0;
                        SendString();
dongnanxibei 发表于 2020-1-24 16:02 | 显示全部楼层
学习一下,FIFO。
xuanhuanzi 发表于 2020-1-24 16:34 | 显示全部楼层
入门技术。
wahahaheihei 发表于 2020-1-27 11:45 | 显示全部楼层
大佬用的是老版本的库
玛尼玛尼哄 发表于 2020-1-29 09:29 | 显示全部楼层
RCC配置是什么
zhuotuzi 发表于 2020-1-29 12:43 | 显示全部楼层
看着非常好理解。
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-30 19:18 | 显示全部楼层
没新版的好用
xuanhuanzi 发表于 2020-1-30 21:04 | 显示全部楼层
新版的不带Drv了。
yiyigirl2014 发表于 2020-1-31 13:52 | 显示全部楼层
要认真研究一下。
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-31 15:43 | 显示全部楼层
跟新版的不同,没看到若函数啊
xuanhuanzi 发表于 2020-1-31 15:55 | 显示全部楼层
这个操作还用到了回调函数。
