全面的 LED照明技术及亮化工程分享
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-1-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UL1598标准
L1598标准是将UL1570(荧光固定灯具)、UL1571(白炽固定灯)、UL1572(高密放电固定灯具)合并,并和CSA C22.2 NO.250.0-00协调成本标准.
旧的UL1570、UL1571、UL1572在结构方面是基本相同的,因此有其合并的基础。而以前的标准并无加拿大的要求,只是在标准后面附加上CRG部分以及ULPROCEDURE中的CUL、SEE.GEN.部分,但这些并不完善,掌握和理解都存在一定的困难,而UL1598标准则完全解决了这些问题。
UL1598标准从酝酿到现在生效,经历了近十年时间吸收了UL和CSA标准的长处,使其更为合理完善。
和1570系列标准相比,UL1598结构和内容方面都发生了变化。
在结构方面的变化是为了使使用者更为快捷地查找相关的要求,表现在如下几个方面。
1、结构安排更为合理,查阅更为方便。
UL1598是以要求类型为主线安排标准结构,这相对于UL1570系列标准以灯具类型为主线安排标准结构更为合理,使用更为方便。
2、取消了“例外条款”
UL1598不再采用“例外条款”方式描述不同灯具的不同要求,繁琐的“例外条款”将不再成为理解标准的阻碍。
3、提供索引,使查找更为快捷
UL1598提供了相当多索引性质的表格和目录,比如所有标识方面的要求都可以在表17.1.1中找到;所有UL和CUL的不同之处亦可以在表1.6.1中找到;每一章节都有独自的目录;图表都注明引用条款等等.
GENERAL COVERAGE的概念
1.UL检验使用文件
构成UL检验要求的文件包括:UL1598标准,UL1598FUII(跟踪检验指导),ULPORCEDURE(跟踪检验细则).
2.GENERAL COVERAGE
虽然GENERAL COVERAGE早就实行,但GENERAL COVERAGE的概念是第一次在UL1598FUII中明确提出.
(1)UL1598的条款可分为两部分,一部分条款只能由UL各实验所工程师判断,一般来说这部分条款判断需要特殊的实验设备或者是标准的掌握比较困,UL1598FUII表L2.4中列出了所有需要UL工程师判断的条款.另一部分条款内容则比较明确,测试条件和设备的要求都不高,可在工厂现场做, 这部分条款的判断可由工厂或UL现场代表完成.
UL1598标准不在FUII表L2.4的条款属于此类.
(2)General Coverage
简单地说General Coverage灯具就是指不必送样到UL实验所测试,由工厂与UL现场代表判断的灯具.
General Coverage的灯具具备下述条件与特点.
A.    符合免温升测试章节的要求:(白炽灯4.2节,荧光灯5.5节)
B.    不牵涉到FUII表L2.4所列备条款的要求;
C.    不需要送样到UL各实验所测试;
D.    不需要Proedure描述;
E.    由工厂与UL现场代表判断
