TMS320C2000 的问题
 楼主| jiahy 发表于 2014-1-29 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步可以运行,连续运行时总回 0 地址
jlyuan 发表于 2014-1-29 16:47 | 显示全部楼层
Watchdog 没有关,连续运行复位 DSP 回到 0
地址。
 楼主| jiahy 发表于 2014-1-29 16:49 | 显示全部楼层
OUT 文件不能 load 到片内 flash 中
huangchui 发表于 2014-1-29 16:49 | 显示全部楼层
Flash 不是 RAM,不能用简单的写指令写入,需要
专门的程序写入。
shimx 发表于 2014-1-29 16:51 | 显示全部楼层
嗯,CCS 和C SourceDebugger 中的 load 命令,不能对 flash写入。 OUT 文件
只能 load 到片内RAM,或片外 RAM中。
 楼主| jiahy 发表于 2014-1-29 16:51 | 显示全部楼层
在 flash 中如何加入断点
zhanghqi 发表于 2014-1-29 16:52 | 显示全部楼层
在 flash 中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在 flash
中加入断点,软件断点是不能加在 ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地
址时产生中断。
 楼主| jiahy 发表于 2014-1-29 16:52 | 显示全部楼层
中断向量啥意思
shimx 发表于 2014-1-29 16:54 | 显示全部楼层
C2000 的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在 0 地址开始的 flash内。
在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在 flash内。
 楼主| jiahy 发表于 2014-1-29 16:58 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
先结贴了啊
