灯丝LED的封装
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-19 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
孙总:您好! 如果我想做灯丝LED,能不能直接在玻璃基板上面封装小功率LED芯片,各LED芯片通过金线依次相连,串联成大功率的LED灯丝 ,然后在玻璃基板的两端设置引出电极与file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201403~1.BMP金线相连。 file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201403~1.BMP file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201403~1.BMPfile:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201403~1.BMP file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201403~1.BMP
你好,你发的图片显示不出来,这个灯丝产品我见过,目前我这边也没有生产过,灯丝目前都是用的小功率晶片封装的,且使用电流相对较低。一条灯丝上封装15个小功率晶片,具体电路还没有研究过。
我是这样回复的
gddianyuan 发表于 2014-3-19 15:12 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2014-3-19 15:32 | 显示全部楼层
搞IT的 发表于 2014-3-19 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| LED狂人 发表于 2014-3-20 10:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持啊
acdz 发表于 2014-3-31 12:03 | 显示全部楼层
我们是21串 9*21的芯片
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-13 16:50 | 显示全部楼层
我们是21串 9*21的芯片
理解,应该每一家的都不一样吧
