[智能照明] LED面板灯或将成2014年的又一匹“黑马”(四)
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-4-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从规格来看,当前大LED面板灯的规格主要为300mm×300mm、300mm×600mm、300mm×1200mm、600mm×600mm及600mm×1200mm几种常规规格。“不过也要看具体公司,但是大致差不多,我们公司还有200mm×1200mm的规格,这主要是用于工程照明,用以取代当前的支架灯。”李顺平介绍道。
  从功率来看,常规的小LED面板灯有3W、4W、6W、8W、12W、15W、18W、20W 及22W,不过每个厂家也略有区别。150mm×300mm、300mm×300mm、300mm×600mm、600mm×600mm、600mm×1200mm的大面板灯一般分别是12W、18W、24W、36W、60W。“大致一样,有的稍微有变化。”石颖晖说。
  发光不均匀,发光效率低
  在记者采访的几家企业中,多数企业都认为发光不均匀成为最主要的技术瓶颈。当前,不管是侧发光,还是正发光都存在这一问题,特别是正发光,从而导致发光面有暗影。“所以正发光的产品通常是用在装饰上面而不是照明上面,这类产品边上有些彩色、玻璃等装饰,适用于KTV等场所。”石颖晖表示。
  此外,石颖晖认为,导光率低也是LED面板灯所存在的一大问题。当前一般的导光率在70%,如果能够做到80%那就非常好了。
  针对这一问题,很多企业已经展开了技术攻关。富加电器就是其中的代表企业之一。据李春海介绍,为解决这一问题,富加电器通过在导光板上采取不同大小、不同密度的激光打点,从而改变光线的折射角度,消除发光不均的问题。
  在大面板灯灯体方面,其一般是由4根铝材拼接起来的,由于各企业的拼接技术不一,其中有可能会出现缝隙过宽,从而导致漏光,并影响灯具的稳定性。为解决这一问题,尔漫照明的LED面板灯灯体实现了压铸成形,就像当前的小面板灯外壳一样。而不少企业也在朝无缝拼接方向努力。
  亮点:
  产品创新成今年主旋律之一
  高光学认为,今年LED面板灯的竞争焦点并不会在价格上,而是在产品的创新方面。“相比LED球泡灯、LED天花灯等定型产品来说,LED面板灯还有很大的创新空间,比如分段控制、无极控制、氛围调光等。”
  此外,高光学认为,如今LED面板灯的市场还主要集中在外贸市场和工程领域,且LED面板灯在国内发展就两年时间,尚未形成大规模的市场效应,所以不会像LED球泡灯出现没底线的价格。“如果30%的企业开始将LED面板灯放在主要位置,那竞争的焦点就要转移到价格上”。
李春海认为,今年LED面板灯竞争焦点还会集中在光效率和外观上。所以今年富加电器会推出几款无边款的面板灯,就像目前概念版的苹果手机。
  “我们现在也在尝试做一些新功能,包括实现可调光可调色及智能家居控制系统。”李顺平表示。
  相对LED球泡灯而言,LED面板灯还有一定的创新空间。据了解华创力照明除了推出各类常规的LED面板灯以外,还开发了具有智能化控制功能的LED面板灯,包括可调色温、声光控、红外人体感应、可控硅调光、wifi控制、应急面板灯等。“我们通过开发这些特色产品,把我们华创力照明的创新能力以概念形式展现出来,既能让客户知晓我们的开发能力,又可以对面板灯产品起到积极的推广宣传作用。”华创力照明总经理陈海辉表示。
  “创新是无穷的,只是大家的思路都没有突破,而且创新投入比较大,大家都不愿去这么做,总是想拿来现成的。”姚怀举谈到了对LED面板灯创新的看法。
  LED面板灯的前世今生
  可取代格栅灯  但无法完全取代筒灯
  虽然LED面板灯是诞生于2009年前后,是一款全新的照明产品,不过其实早在传统照明时代它就具有原型的——格栅灯和筒灯。
  在千华科技董事长高光学看来,圆形小的面板灯是筒灯的升级产品,“对我们来说就是产品的升级,所以对LED商业照明企业来说有渠道和技术优势。”对此,帕米尔光电总经理石颖晖认为,面板灯和筒灯有着千丝万缕的联系,是承接作用。那是否意味着面板灯将全部取代筒灯?
  “要不是COB筒灯的出现,可能小的LED面板灯都将取代筒灯”景照明营销总监李顺平认为,LED面板灯暂时还不会完全取代筒灯,因为现在筒灯走COB光源路线,COB不管是光效还是显色性都具有一定的优势。石颖晖也认为LED面板灯不可能完全取代筒灯——因为在作用上,筒灯具有重点照明效果。“而大面板灯则是格栅灯的升级,因为其造型美观及光效均匀,且在价格上具有优势,未来将完全代替格栅灯。”石颖晖表示。
  “不会取代筒灯,筒灯有它的优势和市场,面板灯运用空间会小一些,两者不是取代的趋势,是互补的关系。”尔漫照明市场部经理朱江表示,因为筒灯是聚光,而面板灯是漫射。
  从绿色照明设计方面考虑,LED面板灯材料环保、功耗小,发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯,真正做到白天赏灯,晚上照明,其正逐步取代以T8日光灯为光源的格栅灯。富加电器总经理李春海就直言:大的面板灯就是代替格栅灯的。
  捷和光电市场部经理冯国灏表示,大LED面板灯市场很大,因为主要应用到替换市场,替换原来的格栅灯。而且现在面板灯越做越创新,可以延伸到家居照明领域,从而替换吸顶灯等。
LED狂人 发表于 2014-4-8 10:00 | 显示全部楼层
客厅里面按照LED面板灯的话还是显的比较大气的
zh113214 发表于 2014-4-9 11:02 | 显示全部楼层
顶一个:lol
