[产品供应] 友坚恒天UT6410CV04核心板采用双排2.0间距插针的方式
 楼主| ykl0429 发表于 2014-4-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT6410CV04核心板
产品简介
UT6410CV04是一款专门面向工控、人机界面、自动售货机、广告*、监控设备、通讯设备等设计的高性能核心板,该核心板采用双排2.0间距插针的方式,为用户提供的方便、稳定的设计基础。
产品功能特性
系统参数
CPU主频667/800MHz
DDR128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash256M Bytes (256M~4G可选)
Nor Flash2M Bytes Nor Flash (选配)
接口参数
LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口4线电阻式触摸信号
音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口USB Host 1.1
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART串口4路串口
PWM接口PWM控制信号接口
IIC接口IIC总线接口
SPI接口高速SPI接口
AD接口AD转换接口
DA接口DA转换接口
CAMERA接口摄像头接口
BUS接口16bit 总线信号
KEYPAD接口6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口外部中断信号
GPIO接口通用输入输出接口
JTAG接口标准20pin JTAG接口
结构参数
外观2.0间距双排插针
核心板尺寸70mm×70 mm×9 mm
引脚间距2 mm
引脚焊盘尺寸内径0.72mm,外径1.2mm
引脚数量216个引脚
板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度 -20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
底板参考设计
核心板结构
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司      更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
