客户的线路板,每个LED并联了一个3V稳压管,请问这有什么用?
 楼主| zaq3035 发表于 2014-6-3 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED的Vf值是3.3V,并个3V稳压管有什么用?如果防静电的话也不会用3V稳压管吧
宋业科 发表于 2014-6-3 15:26 | 显示全部楼层
防烧毁后开路。
bybxjhsy 发表于 2014-6-3 15:46 | 显示全部楼层
防烧毁后开路。
应该是,不至于一个灯珠坏掉后影响整个灯具的使用。
 楼主| zaq3035 发表于 2014-6-3 15:56 | 显示全部楼层
但是每个LED,都是独立的,不是串联的
lvrqing 发表于 2014-6-3 16:01 | 显示全部楼层
保护LED的
bybxjhsy 发表于 2014-6-3 16:21 | 显示全部楼层
但是每个LED,都是独立的,不是串联的
使用的什么驱动?恒流?什么应用场合?
bybxjhsy 发表于 2014-6-3 16:26 | 显示全部楼层
如果恒流是不是会有这种可能,假设有5个LED,恒流总电流50mA,每个管子基本10mA,如果一个坏掉,4个管子分担50mA,每个管子的电流就会增加,这样会进一步降低管子的寿命,如果再烧一个,3个承担50mA......会进入一个恶性循环。加入这个二极管会抑制这种恶性链的产生
chunyang 发表于 2014-6-3 17:11 | 显示全部楼层
楼上分析的不错,保护都是用于串联或恒流并联的情况下。
Lvecb 发表于 2014-6-3 17:20 | 显示全部楼层
金则立则翔 发表于 2014-6-3 18:08 | 显示全部楼层
对电流和电压都有保护的作用
LZ要好好看下稳压二极管工作的波形
yangbing2013 发表于 2014-6-3 18:14 | 显示全部楼层
不错不错,MARK
风之牧 发表于 2014-6-3 19:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法 对电压电流都有保护
游子e家 发表于 2014-6-3 21:12 | 显示全部楼层
学习MARK
lovecctv99 发表于 2014-6-3 21:34 | 显示全部楼层
楼主,应用场合搞清楚了吧?
dirtwillfly 发表于 2014-6-4 08:25 | 显示全部楼层
学习了
perry_peng 发表于 2014-6-4 08:37 | 显示全部楼层
不错,学习了以后用。
90chinazhu 发表于 2014-6-4 09:58 | 显示全部楼层
dl759 发表于 2014-6-4 10:03 | 显示全部楼层
lz不说是什么产品,这是在考我们呢
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:57 | 显示全部楼层
保护
