原创-电源切换电路-3个PMOS
 楼主| 后院东南亚 发表于 2014-6-19 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前见到的2路电源切换电路,都是在一路上串联二极管,电流大时,无用功耗也还是挺大的,所以设计了这个电路!
修改说明:
说明下场景:VCC_BAT电池供电;VCC_IN外部供电,其没有接外部电时,有电池供电;没接负载,考虑VCC_IN经过MOS后的压降一般也比VCC_BAT大
zyj9490 发表于 2014-6-19 22:31 | 显示全部楼层
不错,可以实现电源切换。
Imakey 发表于 2014-6-19 22:59 | 显示全部楼层
MARK,学习了
beanandpeach 发表于 2014-6-29 18:02 | 显示全部楼层
MOS管也不便宜啊
shell.albert 发表于 2014-6-30 08:48 | 显示全部楼层
典型的PMOS高端驱动电路,唯一的坏处就是PMOS有导通压降。
czhs2014 发表于 2014-6-30 09:52 | 显示全部楼层
好用,学习了
qianlisen2009 发表于 2014-6-30 12:57 | 显示全部楼层
pmos画反了,q3什么作用,只有电池时,截止q1?
nj21ic 发表于 2014-6-30 17:57 | 显示全部楼层
Pmos 画反了吧?
xjjspace 发表于 2014-6-30 18:24 | 显示全部楼层
支持原创~
tzy785 发表于 2014-7-2 22:15 | 显示全部楼层
这个电路没有问题,PMOS也没有接反,加上负载,应该可以实现功能。
Jarrywd 发表于 2014-7-2 22:58 | 显示全部楼层
没看懂Q3的作用,求指导
lymex 发表于 2014-7-2 23:27 | 显示全部楼层
这个电路基本上是没问题的,但要注意四点特殊情况:
1、电池电压和供电电压不能太高,比如超过20V,那样MOS管的栅极受不了。
2、电池电压和供电电压不能太低,否则PMOS管导通不了,或者处于半导通的状态,损耗很大。
3、Vcc-IN的电压不能低于Vcc-BAT 0.6V或以下,否则Q1导通后,Q2由于寄生二极管仍然导通,会形成电池对电源放电,同时负载仍然由电池提供。
4、也同样由于上述原因,希望Vcc-IN上电速度要快,否则过渡过程会让电池放电,而且电流会很大。
另外,5楼担心的PMOS管有压降的问题,一般不是问题,选择适当的PMOS管压降会非常小。
emailli 发表于 2014-7-3 21:52 | 显示全部楼层
电池不充电吗?还可以更加简洁的!
参考手机充电电路设计吧!
lf123456 发表于 2014-7-4 10:30 | 显示全部楼层
PMOS管放反了吧,应该是S极作输入端,D极作输出端,另外12楼的第三点分析有问题,应该是“Vcc-IN的电压不能低于Vcc-BAT 3V或以下”,否则Q2就直接导通,对电源放电。
11楼提的Q3的作用应该是:防止电池工作时通过Q1的寄生二极管对电源放电,或者电源工作时通过Q2的寄生二极管对电池放电,直接通过Q3的寄生二极管和R1进行放电。
既然这样,为什么不把Q3直接换成一个普通的二极管?
mmuuss586 发表于 2014-7-4 12:21 | 显示全部楼层
不错,学习下
ang629 发表于 2015-9-8 17:40 | 显示全部楼层
发现很多人对于pmos的方向有疑问,包括我。
貌似2种都可以吧?
chunyang 发表于 2015-9-8 17:53 | 显示全部楼层
貌似2种都可以吧?
注意寄生二极管的影响。
