[电子元器件] 大家帮忙看看极性是不是反了
 楼主| Tuerma 发表于 2014-9-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, ADM, DM, ni, pi
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/tupian
mylsf 发表于 2014-9-22 17:29 | 显示全部楼层
应该是吧
 楼主| Tuerma 发表于 2014-9-22 17:29 | 显示全部楼层
卖的驾驶模拟器,方向盘检测不到。
编码器的光电开关的接收头是不是反了?黑色的那个。
 楼主| Tuerma 发表于 2014-9-22 17:34 | 显示全部楼层
厂家硬说极性对。
 楼主| Tuerma 发表于 2014-9-22 17:36 | 显示全部楼层
我拍的图片你给硬件工程师看了吗
笑 2014-9-22 17:01:31
看了
笑 2014-9-22 17:01:37
我们没接反的
17:05:14
茶 2014-9-22 17:05:14
除了那个元件的极性,我看不出其他问题。主板上的插线都用热熔胶固定的,没有松动。
笑 2014-9-22 17:06:07
有没有断的
笑 2014-9-22 17:06:14
开个小口子的?
17:07:47
盖 2014-9-22 17:07:47
没看见
笑 2014-9-22 17:08:26
不可能
笑 2014-9-22 17:08:48
你在找找
 楼主| Tuerma 发表于 2014-9-22 17:42 | 显示全部楼层
那个接收管有4个管脚,谁用过?是什么型号?
zzyfidy 发表于 2014-9-23 11:36 | 显示全部楼层
貌似接反了。
zhaofy521 发表于 2014-9-23 13:02 | 显示全部楼层
应该是反了
 楼主| Tuerma 发表于 2015-3-3 15:03 | 显示全部楼层
后来有卖了别人家一台,还是那样接的,竟然好用。
孤陋寡闻了。
lpfswadr1 发表于 2015-3-3 15:40 | 显示全部楼层
这个没问题的,红外接收管都是反着接的,
我刚才没注意到,你发射管和接收管好像不在条线上,俩要对着才可以的
573838882 发表于 2015-3-4 21:12 | 显示全部楼层
红外接收管这样的,电子问题是多种多样的,维修不要只想着一方面
孤鴻獨自飛 发表于 2015-3-4 21:22 | 显示全部楼层
新人来学习的
个人签名:回炉
42
