[STM32F1] 外扩SRAM,使用100脚的芯片FSMC,是否需要外部加锁存器?
 楼主| colin2135 发表于 2014-10-19 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我使用的是100脚的STM32芯片。支持FSMC功能,但是只能使用数据线和地址线复用模式。请问一下,该模式下,硬件上是否需要外加锁存器???
airwill 发表于 2014-10-20 12:53 | 显示全部楼层
是的,根据手册给出的时序图: 可以使用 NADV 信号做锁存信号,控制外部的锁存器。
不爱说话 发表于 2014-10-20 14:09 | 显示全部楼层
或者楼主是用地址/数据复用的RAM也可以。这样就不必自己搞锁存电路,直接按照信号接就行了。
 楼主| colin2135 发表于 2014-10-20 16:40 | 显示全部楼层
这样子的话就麻烦了。 NADV信号脚是PB7,而PB7我已经用做 DCMI 的VSYNC。查看了一下数据手册,这两个脚都不能映射到其他脚上面。
谢谢你的回答。
