34063电路的一些疑问,请高手解答
 楼主| qq51886469 发表于 2009-3-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照典型接法连接,打算输入24v输出5v&nbsp;电流1A以上<br /><br />2脚并的电阻为1k<br />rsc短接<br />续流二极管为肖特基管<br />输出滤波电容为470u16v<br />起振电容为440p<br />分压反馈电阻也为标准接法3.5k和1.2k<br />三极管为2sb401&nbsp;NPN管子<br /><br />试验负载为5欧10w水泥电阻<br /><br />现在问题是,输入5v的情况下,输出只有3v多点<br />如果把输入电压调高到10v以上<br />外接的三极管过会就冒烟。。。<br /><br />高手们能不能告诉我是什么原因?
 楼主| qq51886469 发表于 2009-3-24 16:52 | 显示全部楼层
re
这种接法也试过,换了pnp的管子,把基极那个220欧和22欧都换成了1k<br /><br />也是调高电压到十几伏就冒烟。。。。但输出电压正常<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-3-24 17:26 | 显示全部楼层
这样玩?
PNP扩流,就不要限流保护了?<br />R1那么小,有没有考虑过饱合系数?<br />那个C3,还加那么大,你知道是有什么后果?<br />1.2A,用5819?<br />取样电阻取值也明显不对<br />
 楼主| qq51886469 发表于 2009-3-24 21:11 | 显示全部楼层
re
第二个图的电路也是我从网上下的<br />后来改过<br />c3去掉了<br />220欧和22欧的电阻都换成了1k<br />续流的管子也不是5819
hace1983 发表于 2009-3-25 19:48 | 显示全部楼层
参考下列电路,很成熟的
