红外探头一般都用什么器件实现?
 楼主| fiann 发表于 2007-4-20 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老黄头 发表于 2007-4-20 10:41 | 显示全部楼层
你没说是哪个频段的
如果全包括,还只有热电堆才行
xzl 发表于 2007-4-20 11:37 | 显示全部楼层
查"热释电"
 楼主| fiann 发表于 2007-4-20 12:33 | 显示全部楼层
各位高手见笑了
我想实现的功能是<br />在黑暗的环境下,距离1cm以内,有物体接近该传感装置时,产生信号<br />以前见过报警监控用的红外探头,可惜手头上没有东西,要不拆开看看<br />
arab 发表于 2007-4-20 14:22 | 显示全部楼层
红外对管
tiger71820 发表于 2007-4-20 14:59 | 显示全部楼层
红外对管有方向性的
quanke 发表于 2007-4-21 10:39 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用微波感应就OK
不要用红外了。
fuwz88 发表于 2007-4-24 11:29 | 显示全部楼层
探测什么物体?
yangnaihua 发表于 2007-4-24 12:39 | 显示全部楼层
用电磁场的变化
&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据有无相应的物体靠近从而电磁场的分布然后反映到相应的电压或电流上。当然根据所测物体的不同他的表现方式也不同
hcj0205 发表于 2007-5-31 08:32 | 显示全部楼层
有没有图例啊
有没有图例啊!有没有能监测3米以内的人体红外的图纸啊
