物联网IoT必行之路─Sub-1GHz频段
 楼主| 技术达人 发表于 2014-12-12 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然新一代的5G通讯朝向更高频的方向走,例如5GHz以上的频段,甚至可以高到28GHz、30GHz等,但其实无线通信也有另一个趋势,是往更低频的位置走,即1GHz以下的频段,英文称为Sub-1GHz。
这如同计算机运算一样,一是往更高效能推进,另一是往更低廉小巧推进,现在的桌上型PC可以小到只有USB随身碟般大小,称为PC-on-a-Stick,或者可以只有名片般大小,价位更只有20~35美元,如树莓派(Raspberry Pi, RPi)。
而所谓Sub-1GHz,就字义上而言是泛指低于1GHz频段的无线通信统统都算,但实际而言并非如此,而是要扣除许多既有应用与标准才能算。首先要扣除模拟电视的电视白区(Television White Space, TVWS),小至54MHz,大至890MHz,换成数字电视后,也会使用698MHz~890MHz间。
而以LTE而言,FDD LTE也有使用13个频段低于1GHz,一般在700MHz~900MHz间,但有一个频段低至462MHz。而偏高频的TD-LTE也有一个频段在1GHz以下,为703MHz。
扣除上述后,真正用于物联网(IoT)应用的,多是315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等频段,部份国家还允许使用169MHz频段,或者大陆可用779MHz。
即便是这些频段,其实也已经有其他无线通信标准采用,如业界已发展、推行10年的ZigBee,即使用2.4GHz、915MHz、868MHz频段,其中后两者低于1GHz。而Google/Nest Labs提出的家用物联网无线通信技术Thread,已言明使用与ZigBee相同的底层技术,即IEEE 802.15.4,言下之意现有已支持ZigBee通讯的芯片,理论上只要更新韧体,就可以改行Thread通讯,如此也一样用及868MHz、915MHz频段。不过,ZigBee、Thread已属物联网技术领域,已是Sub-1GHz本有的初衷应用。
除了ZigBee、Thread外,IEEE 802.11ah标准也是锁定1GHz以下的物联网、无线传感器网络(WSN)等应用,预计2016年会有正式标准出炉。
当然,1GHz以下也包含模拟AM收音机的540kHz~1,600kHz(1.6MHz),或者FM收音机的88.1MHz~108.1MHz,也包含无线充电的WPC Qi的110kHz~205kHz,或A4WP的6.78MHz,NFC与RFID感应的13.56MHz,但因为这些频率实在太低,除FM外几乎都不到100MHz,因此几乎可略而不提,不相冲突。
所以,即便真的谈论低于1GHz的物联网传输应用,也有4类需要谈论,一是现行最普及的产业标准ZigBee(广泛应用),二是各业者自行应用的专属型Sub-1GHz传输,三是刚起步不久,仅针对家用物联网的Thread,四是预计2016年到位的IEEE 802.11ah。
IEEE 802.11ah的订立是希望业者放弃专属型Sub-1GHz,但目前来看有些不乐观,因为11ah仅订立多数业者均可接受的共识标准,现有专属型的芯片表现多已超越此标准,预估即便标准出炉,放弃专属的速度也会缓慢,特别是在一些产业型应用中,特别讲究较佳的通讯表现,且换用周期较久。
更多精彩**内容:http://www.ctimes.com.tw/DispCols/tw/IoT/BlueTooth/%E8%97%8D%E7%89%99/%E8%97%8D%E8%8A%BD/LTE/1412101750R1.shtml
AntennaSuz 发表于 2014-12-12 11:10 | 显示全部楼层
天线表示无压力:D
san521 发表于 2014-12-13 23:11 | 显示全部楼层
表示前途真的很光明呀!!!
