[反馈] 反馈问题
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2014-12-20 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, AC
为什么反馈系数是-If/Io=-R2/(R1+R2),这里的If/Io是怎么算出来的
xmar 发表于 2014-12-20 14:39 | 显示全部楼层
根据运放“虚短”原理:V- = V+ = 0.所以可以理解为R1左端接地电平,VR1 = -VR2;
所以, If * R1 = -IR2 * R2 ;
又根据节点电流定律,有:IR2 = If + Io,代入上式,得:If * R1 = -If * R2 - Io * R2,移项:
If * (R1 + R2)= -Io * R2;
故: If/Io = -R2/(R1+R2)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一抹笑zZ + 1 很给力!
查看全部评分
longren007 发表于 2014-12-21 23:12 | 显示全部楼层
顶楼上
