改成这样是不是用函数指针数组可以实现
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-3-9 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为中断里要对三个串在一起的74164送显示数据,所以这部分程序占用的时间比较多.
我想改一下,比如显示8,就直接发送7个1+1个0,显示0就直接发6个1+2个0.
如果改成这样是不是用函数指针数组可以实现,请高手指点.
原程序:
中断程序
void T0_int() interrupt 1 using 0
     TH0 = T2mS5_H;   // 定时2.5mS
     /* 显示中断处理程序 */
     disp_bit++;
     if( disp_bit >= 5)  disp_bit = 0;
     PTC = 0xff;     // 先屏蔽显示
     led8 = led[2][disp_bit];
     send_to_led();
     led8 = led[1][disp_bit];
     send_to_led();
     led8 = led[0][disp_bit];
     send_to_led();
     switch ( disp_bit )
         case 0:  PTC  = 0x7f;   break;
         case 1:  PTC = 0xbf;    break;
         case 2:  PTC = 0xdf;    break;
         case 3:  PTC = 0xef;    break;
         case 4:  PTC = 0xf7;    break;
         default: disp_bit = 0;
74164移位程序
void send_to_led()
     PTB &= ~BIT4;  // 时钟低 1
     PTB &= ~BIT5;  // 数据低
     if( led8 & BIT7 )  PTB |= BIT5; // 数据高
     PTB |= BIT4;  // 时钟高
     led8 <<= 1;
     PTB &= ~BIT4;  // 时钟低 2
     PTB |= BIT4;  // 时钟高
     led8 <<= 1;
     .....中间省略.....
     PTB &= ~BIT4;  // 时钟低 8
     PTB |= BIT4;  // 时钟高
现在想改成如下的程序
void send0_to_led()
     PTB &= ~BIT5;   // 数据低 0
     PTB |= BIT4;  // 时钟高-------
     PTB |= BIT5;   // 数据高 1
     PTB &= ~BIT4;  // 时钟低   0
void send1_to_led()
void send2_to_led()
void send3_to_led()
void send4_to_led()
void send5_to_led()
void send6_to_led()
void send7_to_led()
void send8_to_led()
void send9_to_led()
zhenykun 发表于 2015-3-9 19:25 | 显示全部楼层
理论上8段码可以显示256个字符,如果要全部显示这256个字符,难道你要做256个函数
jlyuan 发表于 2015-3-9 19:26 | 显示全部楼层
嗯,传递参数才是正道
yszong 发表于 2015-3-9 19:26 | 显示全部楼层
慢吗?霎时间而已.....
uchar  code  discode[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,......0x80,0x98};
uchar  number[3];
void main(void)
SCON=0;   //  设串口模式0,送74164 串/并转换输出显示
ES=1;
EA=1;
number[0]=欲显示数1;
number[1]=欲显示数2;
number[2]=欲显示数3;
//  中断送显示数
void  ssio(void)  interrupt 4  using 1
static uchar  ccc;
TI=0;   ES=0;
SBUF=discode[number[ccc++ %3];   //大意。没证实。
ES=1;
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-3-9 19:27 | 显示全部楼层
我想看到函数指针的用法.
楼上的方法是不错的,当时考虑过,自己忘了怎么没用.
本人做的产品空间有很大的余量.而且要显示的内容只有0--9.
dengdc 发表于 2015-3-9 19:28 | 显示全部楼层
搂主本应该用一个函数, 而不是多个。这是  **最基本**  的编程方法。
void send_to_led(char number)
函数指针数组:
typedef void (*FunctionPointer)();
FunctionPointer myFP[] = { send0_to_led(), send1_to_led() , ... };
heweibig 发表于 2015-3-9 19:28 | 显示全部楼层
函数指针的用法类似如下:
void (*pFun[10]) (void);    // 函数指针数组
int i;
pFun[0] = send0_to_led;
pFun[1] = send1_to_led;
pFun[2] = send2_to_led;
pFun[3] = send3_to_led;
pFun[4] = send4_to_led;
pFun[5] = send5_to_led;
pFun[6] = send6_to_led;
pFun[7] = send7_to_led;
pFun[8] = send8_to_led;
pFun[9] = send9_to_led;
for ( i=0; i<10; i++)
          pFun[i]();            // 调用相应数字的函数
wuhany 发表于 2015-3-9 19:29 | 显示全部楼层
楼主的编程风格很强大
lizye 发表于 2015-3-9 19:30 | 显示全部楼层
在 keil c 系统 慎用 指针函数
keil c 的函数调用检查 好像要对指针函数特殊说明的
不然可能 临时变量会互相冲突的
keilc 的临时变量不是放到堆栈里面的
这是我不喜欢51 的地方
jiahy 发表于 2015-3-9 19:30 | 显示全部楼层
晕,耗时太长就不要放在中断里面。更何况改成那样子也不会快。
时间瓶颈是串行输出而不是显示代码的表达方式。
jiajs 发表于 2015-3-9 19:31 | 显示全部楼层
真搞不懂,
1.有很多MUP都可以直接成串输出,为什么要搞IO模拟;SPI串口就能轻松实现这些;
2.在中断期间不能做很多的事,必须以最快的速度完成它;
例,要刷新的数据我放在某全局变量里了,中断刷新的时候直接就用它了;
这么简单的任务和函数指针没有关系的;
huangchui 发表于 2015-3-9 19:32 | 显示全部楼层
最厉害的一串能输出512位,中间过程不用操心;
zhaoxqi 发表于 2015-3-9 19:33 | 显示全部楼层
如果只是显示  可以分时 发送数据 减小占用定时中断的时间 CP发送一次 DATA 发送一次
dengdc 发表于 2015-3-9 19:34 | 显示全部楼层
中断中一般不进行函数调用
 楼主| zhanghqi 发表于 2015-3-9 19:34 | 显示全部楼层
呵呵,我再改改吧,多谢大家
cxd0812 发表于 2015-3-10 16:57 | 显示全部楼层
我一直都是用数组,从没想过你这种方法,太麻烦了这样
