物联网?杭州启扬A5D3X是否适合?
 楼主| 杭州启扬 发表于 2015-3-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ 采用Atmel SAMA5D3系列处理器,Cortex-A5 arm核,ARM v7-A指令集,主频高达536MHz;
◆ 带浮点运算单元,64位内部总线架构和32位宽DDR控制器,运行主频高达166 MHz,堪称高精度计算和快速处理数据应用的理想之选;
◆ 可选用不同型号处理器以得到不同的功能组合,优化成本,全系型号拼脚兼容;
◆ 扩展5路串口、1路CAN总线、2路以太网接口;
◆ 整板高速运行功耗低于1W,具有低功耗模式功能,是电池供电应用的理想之选;
◆ 丰富的外设接口,可以替代Atmel ARM9系列产品,进行产品完美升级;
◆ 完美支持linux 3.6和android 4.0操作系统。
A5D3X开发板器件位置图
标号
名称
功能
J3
调试串口
下载通信
J4
COM1&485_1
5线串口&RS485
J5
COM0&COM3
3线串口
J6
COM2&485_2
5线串口&RS485
J7
以太网接口0
10/100M以太网
J8
以太网接口1
10/100M以太网
J9
TFT-LCD屏、触摸屏
TFT-LCD液晶屏
J10
I2C接口
I2C通讯
J11
TFT-LCD供电
3.3v/5v可选
J12
VGA接口
VGA视频输出
J13
USB 2.0 Host
USB 主机
J14
USB 2.0 Device
高速USB(480MHz)用于下载程序
J15
WIFI接口
WIFI_usb
J16
AUDIO 接口
双声道音频输出
J17
EBI总线接口
cpu内部总线
J18
电源接口
系统供电(+12V)可支持+6~+25v宽范围电压供电
J19
电源输出
3.3V/5v/12v输出
J20
SD卡接口
SD/MMC 卡接口
J22
ISI接口
视频应用开发
J23
键盘接口
8*8矩阵键盘接口,可做为通用I/O
J24
标准JTAG接口
仿真、调试
J25
AD&I2C接口
AD输入&I2C应用
J26
SPI接口
扩展外围设备
J27
CAN接口
CAN总线应用
J28
AUDIO接口
MIC信号输入
K1
复位按键
系统复位
K2
唤醒按键
休眠状态激活
PCB规格尺寸
•采用4层板高精度沉金工艺
•160*110mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性:
类别
名称
功能说明
交叉编译器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2012.12-20121214_linux.tar.bz2arm-linux-gcc
U-bootu-boot-at91-2012.10_2014.01.03_v1.0.tar.gz提供U-boot源代码
支持烧写DataFlash和NandFlash启动
支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新
Linux内核版本:3.6.9
RTC驱动,支持掉电精准保存时间提供测试程序及源代码
SPI驱动提供测试程序及源代码
看门狗驱动提供测试程序及源代码
音视频驱动提供测试程序及源代码
以太网驱动提供测试程序及源代码
串口驱动提供测试程序及源代码
LCD驱动,支持480x272、640x480、800x480、800x600、1024x768等分辨率特殊LCD屏可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻屏提供测试程序及源代码
VGA显示驱动提供测试程序及源代码
ADC驱动提供测试程序及源代码
CAN驱动提供测试程序及源代码
蜂鸣器驱动提供测试程序及源代码
GPIO驱动提供测试程序及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\WIFI\摄像头等支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动支持大容量SD卡存储
PWM驱动提供测试程序及源代码
文件系统rootfs-2014.2.8_v2.1.tar.gz提供源代码
QT例程QT开发环境QT例程及源代码
PC端开发环境提供ubuntu 12.04 Linux系统、VMware9.0.2虚拟机并提供配套开发环境搭建手册方便客户做二次开发
Atmel A5D3X开发板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发
个人签名:QQ745064238 手机 13567180175
39
