各位高手帮忙看看这个电路啊
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下这个电路的Vout是等于Vin-0.7吧,那么它可以起到扩流的作用吗?
如果要让他输出电流扩大到1A以上,请问要用什么三极管?
xwj 发表于 2008-6-16 07:38 | 显示全部楼层
错误的电路
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 08:48 | 显示全部楼层
为什么呢?
maychang 发表于 2008-6-16 11:21 | 显示全部楼层
此电路Vout=Vin
那个三极管三个电极电位相同,没有电流,不起任何作用。
leming1010 发表于 2008-6-16 11:48 | 显示全部楼层
同LS意见!!!
gaohq 发表于 2008-6-16 13:00 | 显示全部楼层
三极管基极接运放输出,C极接负载.
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 21:44 | 显示全部楼层
怎么会同电位?
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 21:46 | 显示全部楼层
不是吧。。。
发射极与基极间有一个电阻的啊?就所以应该是Ve<Vb=Vc,是饱和状态啊???电流应该可以被放大的
xwj 发表于 2008-6-16 21:53 | 显示全部楼层
有一个电阻就应该有电压? 电压从哪里来???
电流又从哪里来???
awey 发表于 2008-6-16 22:01 | 显示全部楼层
楼主的电路是从7805的扩流电路演化来的?
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 22:03 | 显示全部楼层
我似乎忘了说一句
这个电路的Vin是直流电压。。。不小的
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 22:04 | 显示全部楼层
是从7805来的
但是但负载能力反而减弱了
xwj 发表于 2008-6-16 22:07 | 显示全部楼层
仔细想想 我9楼的问题吧
电阻上的电流回路在哪里???
awey 发表于 2008-6-16 22:07 | 显示全部楼层
还真是的,楼主的太有想象力了
但这是两种完全不同的东西,不可混淆的。
运放扩流很简单,输出加个三极管的射随器,反馈从三极管射极取出即可。
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 22:10 | 显示全部楼层
9楼的问题我在1楼回答了的~~
9楼的问题我在11楼回答了的~~
xwj 发表于 2008-6-16 22:12 | 显示全部楼层
唉,你再去想想!
不要让我觉得驴子不可教哦...
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-16 22:17 | 显示全部楼层
先问下,考虑Vbe不?
rockzone 发表于 2008-6-20 13:15 | 显示全部楼层
最基本的原理理解错误
