[技术问题解答] 用jlink烧写S9KEAZN64 的jflash工程文件,哪里有?
 楼主| zzgg86 发表于 2015-6-26 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
线下烧写S9KEAZN64 ,用jlink工具,但是没有找到对应的 .jflash 文件;在配置项也没有找到对应cpu?
求助版主,有没有对应文件或提供方法实现?或者那个版本的jlink 支持该芯片?
奥德赛 发表于 2015-6-26 12:21 | 显示全部楼层
没有用过JLink,不知道怎么样
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-26 14:24 | 显示全部楼层
楼主,
你是想使用J-flash烧写S9KEAZN64 ?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-26 14:40 | 显示全部楼层
没有.jflash的文件,楼主可以自己新建一个.jflash,而不是使用已有模板。
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-26 20:58 | 显示全部楼层
不能下载可以有别的原因吧
史迪威将军 发表于 2015-6-27 15:02 | 显示全部楼层
感觉jlink支持的芯片挺多的啊
Mancherstun 发表于 2015-6-27 22:00 | 显示全部楼层
用的是keil还是IAR啊
 楼主| zzgg86 发表于 2015-6-30 14:39 | 显示全部楼层
楼主,
是的,
 楼主| zzgg86 发表于 2015-6-30 14:41 | 显示全部楼层
自己新建的,如果自动探测会提示找不到cpu;另外,支持的cpu里面没有该型号啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 15:15 | 显示全部楼层
自己新建的,如果自动探测会提示找不到cpu;另外,支持的cpu里面没有该型号啊? ...
去segger官网下载最新的JLINK驱动。
 楼主| zzgg86 发表于 2015-7-1 10:22 | 显示全部楼层
官网不行,需要**版的,你懂的。 呵呵。
另请教KEA系列芯片怎么加密?
 楼主| zzgg86 发表于 2015-7-1 17:47 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-1 10:45
FTMRH_FSEC[SEC]配置为00,01,11都可以锁上。
参考手册(reference manual)第8章讲的很清楚。
ok,谢谢,在启动文件直接修改就行了‘
另外,有没有KEA的编程器或者其他成本便宜方便的烧写方式? 谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-2 08:47 | 显示全部楼层
ok,谢谢,在启动文件直接修改就行了‘
另外,有没有KEA的编程器或者其他成本便宜方便的烧写方式? 谢谢 ...
编程器有的。
1. CycloneMAX,
   支持 Kinetis, ColdFire V2/V3/V4, Power MPC5xx/8xx, Qorivva MPC5xxx, DSC, MAC7xxx
   PE Micro, http://www.pemicro.com/
2. Flasher ARM
    支持ARM公司全系列内核,包括传统的ARM7, ARM9和ARM11,已经新的Cortex-A, Cortex-M和Cortex-R系列,可以给目标板供电.
   Segger, SEGGER - The Embedded Experts - Flasher ARM
3. Flasher Portable
   支持ARM公司全系列内核,包括传统的ARM7, ARM9和ARM11,已经新的Cortex-A, Cortex-M和Cortex-R系列,电池供电,便携式烧写器.
   Segger, SEGGER - The Embedded Experts-Flaser Portable
4. SmartPRO
   支持 Kinetis, S12, S12X, ColdFireV2.
   周立功,http://www.zlgmcu.com/
5. MCP-104
   支持飞思卡尔ARM based Microcontroller Kinetis.
   祥佑科技(Micetek), http://www.micetek.com
6. 西尔特编程器,http://www.xeltek.com
7. 河洛编程器,http://www.hilosystems.com.tw
 楼主| zzgg86 发表于 2015-7-3 12:17 | 显示全部楼层
编程器有的。
1. CycloneMAX,
编程器倒是不少 都很贵。。。。。
花了半天时间 ,终于把jlink clone问题搞定,下载了最新版本v5.0, 实现我最初目的,通过jlink 烧写和加密。
多谢版本和各位网友,可以结贴了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-3 12:59 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
