[ZLG-ARM] 请问ZLG的EASYARM2200开发板可以用WIGGLER么?
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-12 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有的人说能用,有的说不能,还有的用了出问题,实在让我很困惑。谁能给我指点一下,先谢谢了!!!<br />另:开发板的JTAG口是20脚的,而WIGGLER是14脚,这个怎么解决呢?
luogs 发表于 2007-11-12 17:06 | 显示全部楼层
up
wiggler使用STD_JTAG跳线方式!wiggle方式不行,你比较一下脚定义,两种是冲突的,不能兼容.
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-14 10:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!
谢谢楼上的回答!能说的再详细一点么。<br />WIGGLER只是把RTCK这个脚定义成了GND,好像这个只是根调试软件相关。请指教一下!
yjtks 发表于 2007-11-14 18:09 | 显示全部楼层
回复
怎么不能用了&nbsp;我现在天天在用&nbsp;RTCK自己处理一下就行了
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-14 20:45 | 显示全部楼层
请教yjtks
请教yjtks<br />RTCK怎么处理?不接么?
luogs 发表于 2007-11-15 08:23 | 显示全部楼层
to yamaki
wiggler对CPU端要接成STD_JTAG(20针,当然有些脚可以省略),用H-JTAG软件就可以调试.<br /><br />wiggler&nbsp;14针的那种接头与STD_JTAG不兼容!<br /><br />RTCK接地就可以了!<br /><br /><br />
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-15 09:15 | 显示全部楼层
谢谢luogs的回复!
我看到H-JTAG软件(最新版V0.50)中有WIGGLER和SDT_JTAG两种设置,我不知道这两种设置有什么区别,仅仅是引脚定义不同么?还有第三种自定义设置,就是所有引脚都可以自定义。那我觉得是不是引脚可以随意改变?只要H-JTAG里的设置和电路接线一致?(我是自已搭了一个电路,没有PCB)<br /><br />下图是WIGGLER的20针接口的引脚定义,8楼是EASYARM2200开发板的JTAG引脚定义。<br /><br />根据这两个引脚定义和H-JTAG里的设置,我觉得直接用WIGGLER的设置应该可以,而SDT_JTAG的引脚定义和EASYARM2200开发板的JTAG引脚定义不同,不知我的想法对不对?请各位指点!
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-15 09:20 | 显示全部楼层
上图是WIGGLER定义,下图是EASYARM2200开发板的JTAG引脚定义
