[活动] 全自动点胶机自动对针是怎么一回事?
 楼主| guoren1988 发表于 2015-7-8 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全自动点胶机在使用过程中可以采用自动对针系统,这样每次点完产品后或者更换产品后点胶针头可以自动校准位置,极大的提高点胶效率。下面就为大家讲讲关于点胶机自动对针方面的知识点,一起来看看:
  一、自动点胶机自动对针操作说明:
  1、预定位设置区域
  如上图所示为XOY平面上自动对针仪的俯视图。
  在自动对针过程中,对X轴时针头会先向X-方向运动,对Y轴时针头会先向Y-方向运动,连续两次扫描到信号后停止,因此建议将自动对针的预定位设置在A点区域,如此X、Y轴均只需要扫描两次即可,如果预定位设置在其他区域,会出现扫描三次的情况,影响对针效率。
  2、快速设置预定位
  在进入设置预定位界面后,针头第一次触碰X、Y轴方向的激光束时,对应的轴均会停止运动,因此在设置预定位时,先将针头移动到A点位置,并将Z轴下移确保针头低于XOY平面的激光束,控制X轴向X-方向点动,触碰激光束后X轴会自动停止,此时朝X+方向点动1~2mm即可,再控制Y轴向Y-方向点动,触碰激光束后Y轴会自动停止,此时朝Y+方向点动1~2mm即可,如此保证A点离两条激光束的交点越近,自动对针的精度越高。
  二、点胶机自动对针的注意事项
  1、针头倾斜度
  自动对针过程中,对完Z轴后,Z轴会下移0.5mm后再去对X、Y轴,如果针头未垂直于XOY平面,则会产生较大误差,原理如下图:
  2、对针仪安装精度
  自动对针时,使用Y轴方向上的激光束对针,如果Y轴方向的激光束与XOY平面不平行(即C点比D点高),当在预定位A点处对针时,针头是在OD段扫描,将针头朝Y+方向掰弯,在不修改对针预定位的情况下,再次对针,此时针头会在OC段扫描,OC段比OD段的Z轴方向高,因此对针后Z轴会产生误差,高于原位置;如果对针仪的激光束CD与Y轴方向不平行,或EF与X轴方向不平行,对针后同样会在X、Y方向上产生误差。
       了解更多的有关点胶机的知识点,欢迎大家来聪明人自动化设备有限公司。我们的设备及技术可以满足并广泛适用于(涵盖)客户严格的要求和特殊的工作条件,如:快干胶、精密点胶、高黏稠度、中黏稠度、低黏稠度、UV胶等胶水的应用领域。
