[电路/定理] 两个电阻并联,阻抗反而会变大?
shalixi 发表于 2015-10-16 21:15 | 显示全部楼层
我知道LZ的问题了,这里的电阻不是LC并联支路里的直流电阻,谐振时,呈现出的纯电阻,也不是LC并联支路里的直流电阻,呈现的是电源U/I的电路特性的电阻。一般而言,电源频率远离LC谐振频率时,都是你说的这种情况,只有谐振点附近例外。
具体细节,可以看电路里的LC谐振电路的章节。
william008 发表于 2015-10-16 23:18 | 显示全部楼层
一个和尚挑水吃,两个和尚可能没水吃 —— 如果一个和尚往东,另一个往西
摸摸 发表于 2015-10-16 23:44 | 显示全部楼层
你并联的不是电阻,是阻抗.
ecoren 发表于 2015-10-17 08:46 | 显示全部楼层
并联谐振,要用复数计算,
shalixi 发表于 2015-10-17 10:38 | 显示全部楼层
一个和尚挑水吃,两个和尚可能没水吃 —— 如果一个和尚往东,另一个往西 ...
如果电源与谐振频率一样,没有电阻的谐振,一个吃,一个吐,正好平衡,不要电源补充能量,这时起补充能量作用的电流为0,电路呈现为高阻。有电阻的谐振,一个吃,一个吐,吃的比吐的多,要电源补充能量,这时起补充能量作用的电流不为0,电路呈现为纯阻。
cliffboy 发表于 2015-10-17 11:32 | 显示全部楼层
注意极性
