对阻抗和阻抗匹配的一点思考,欢迎拍砖
7740|46
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-26 14:35 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-2-26 12:07
这是纯电感电路中电压与电流关系。
正弦电压达到峰值时刻,电流为零。任何数除以零,都是不能允许的。
瞬态阻抗在描述存在相位差的电压电流时,会出现分母为零的情况,在数学上无意义,并且描述不直观,不适合描述存在相位差的电压电流。复阻抗引入了频率、电压电流峰值比、相位差,可以准确而且简单的描述存在相位差的电压电流。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-26 14:36 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2016-2-26 11:22
LZ:
关于“史密斯”,建议看看这个
我先去看看
lufy9527 发表于 2016-2-26 15:21 | 显示全部楼层
有点看论文的感觉
HWM 发表于 2016-2-26 15:31 | 显示全部楼层
还是回到“阻抗”吧....
我在前面已经把相关的几个关系给你理出来了,其中
一)时域关系
那是个微积分关系,相应的是个微分方程。这可不是什么简单“定义”一下就完事的。
二)s 域关系
通常,那是个关于复变量 s 的有理式。这算是有个“解析式”了,定义为端口的策动点函数(通常是“阻抗”,即电压比电流)。
三)单频稳态
如果激励信号是个单一频率的稳态信号(譬如正弦信号sin),那么用此单一频率(角频率且为虚数)代入s,就得到了一个复数,定义此为阻抗
HWM 发表于 2016-2-26 16:38 | 显示全部楼层
阻抗其实是由两部分组成,实部为电阻,虚部为电抗(其倒数导纳则是电导和电纳)。只有是纯电阻网络(无微积分关系),端口的时域CVR才可能是通常与时间无关的量,线性情况下是个与信号幅度无关的物理量——电阻。
Lgz2006 发表于 2016-2-26 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
有点看论文的感觉
感觉准确!楼主适合写论文——学得好歹不敢肯定。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-26 20:04 | 显示全部楼层
可惜我从来没发过论文,感觉您好像有点看不起写论文的,这个想法可不好
Lgz2006 发表于 2016-2-26 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主感觉也挺准,我确实看不起【仅仅只会】写论文体裁的。
wf.yang 发表于 2016-2-26 20:45 | 显示全部楼层
整个搞乱了,远看越糊涂。
传输线是由损耗的,在损耗不可忽略的时候,会造成电压电流产生相位差,从而是复阻抗。实际工程中,传输线的损耗很小,可以忽略,则传输线阻抗不会造成电压电流相位差,其瞬态阻抗是个常数,例如50欧姆传输线,75欧姆传输线等等。
是不是说的特征阻抗?越读与乱呀。
xukun977 发表于 2016-2-27 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
第三段说法不严谨,我已经举了5个桥式电路例子,你这个算第6个,满足平衡条件,损耗再大,它也是个实阻抗。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-27 09:41 | 显示全部楼层
整个搞乱了,远看越糊涂。
即兴写的,肯定有不严谨的地方,发现问题了,还希望能提出来
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-2-27 09:42 | 显示全部楼层
第三段说法不严谨,我已经举了5个桥式电路例子,你这个算第6个,满足平衡条件,损耗再大,它也是个实阻抗。 ...
可以说详细一点吗?
lwx741114 发表于 2016-2-28 08:04 | 显示全部楼层
楼主说的对,数学就只是个工具,楼主考虑的才是真正的实质性问题,实质性问题清楚了,还要用工具表达一下让别人容易记住或有个直观的感觉。楼主把“匹配”的真正的含义解释的清清楚楚,有想法。
zwm2011 发表于 2016-3-1 14:04 | 显示全部楼层
这里有些高人,借此贴请教了
1,在实际项目中,怎么样去确定负载阻抗的大小及属性?
2,当发现除了需要的工作频率之外,还有其它频率偶尔出现时候,如何应对?
我在做LED驱动时候,会经常发现出现了其它杂波在里面,请各位高人指点一二,谢过了。
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-3-1 15:07 | 显示全部楼层
这里有些高人,借此贴请教了
2,当发现除了需要的工 ...
矢量网络分析仪可以测;其他频率偶尔出现,可以用电容滤掉了
zwm2011 发表于 2016-3-1 16:39 | 显示全部楼层
小公司里面没有这些仪器,是否有其它办法
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-3-1 16:44 | 显示全部楼层
小公司里面没有这些仪器,是否有其它办法
你们公司没有这些仪器,那肯定就是不需要了
qq137098502 发表于 2016-3-2 16:57 | 显示全部楼层
请教楼主,LC匹配阻抗,L和C 的前后位置有讲究吗?
我记得书上说瞬态阻抗 = 根号下L/C;
我觉得在实际工程中不容易确定负载的阻抗@zwm2011;芯片的高电平阻抗和低电平阻抗是不一样的,所以更没办法精准确定,我们在工程中经常串连一些小电阻在线路上,我觉得其实是衰减一下信号,从而达到减小反射幅度的作用,让信号的反射或振铃保持在可接受的水平。
myuart 发表于 2016-3-3 10:24 | 显示全部楼层
s域上呈现复数域代数关系 ?
 楼主| jinwenfeng 发表于 2016-3-3 10:56 | 显示全部楼层
匹配前的阻抗可以在史密斯圆图上确定一个点,然后把想配成的阻抗再在史密斯圆图上确定一个点,前一个点到后一个点之间可以有多条路径到达,每一条路径都对应不同的LC匹配电路,位置也会不一样。
