关于CSD与CSDADC模块
hulan1985 发表于 2009-11-9 18:15 | 显示全部楼层
6楼的哥们真有意思,还暗号
Go_PSoC 发表于 2009-11-9 18:34 | 显示全部楼层
cypress公司的回复我说:From the code I notice that after switching the input, you haven't skipped the next two samples as mentioned in the datasheet. Please skip the two samples after switching the in ...
yhx001 发表于 2009-11-9 16:37
你是建的case吧,没关系,只要没懂,你就一直问下去就好了,呵呵
huamunv 发表于 2009-11-9 22:04 | 显示全部楼层
看看
luhongmiao520 发表于 2009-11-10 10:31 | 显示全部楼层
还是不懂啊,大家多指教一下吧,有人做触摸屏不、?
 楼主| yhx001 发表于 2009-11-10 20:25 | 显示全部楼层
恩,整明白了,CSDADC中的ADC需要跳过前两个采样值后的数据才是准确的数据,skip掉这两个sample后果然就好了,ADC的分辨率是与CSD的分辨率一样的,CSD设为多少分辨率ADC的就是多少,懂了,以后还是得多看datasheet啊,其实上面都写到了,只不过都因为没有好好看,好好分析而漏过去了,惭愧惭愧
love_life 发表于 2009-11-10 22:49 | 显示全部楼层
帮顶
Go_PSoC 发表于 2009-11-11 11:47 | 显示全部楼层
恩,整明白了,CSDADC中的ADC需要跳过前两个采样值后的数据才是准确的数据,skip掉这两个sample后果然就好了,ADC的分辨率是与CSD的分辨率一样的,CSD设为多少分辨率ADC的就是多少,懂了,以后还是得多看datasheet啊 ...
祝贺祝贺!
luhongmiao520 发表于 2009-11-13 15:04 | 显示全部楼层
应该怎么跳过呢?通过编程设定么?
午夜粪车 发表于 2009-11-13 18:52 | 显示全部楼层
应该是的
 楼主| yhx001 发表于 2009-11-13 20:43 | 显示全部楼层
28# luhongmiao520
对啊,对前两次取到的数据不予理睬就可以了,从第三次采到的数据开始就是稳定可靠的了,datasheet里的例子里都写到了,当初都没注意到
雪尘314 发表于 2011-7-28 15:40 | 显示全部楼层
问个很菜的问题,,,,CSDADC 和CSD这两个有什么区别!  ADC在里边有什么作用啊!
llia 发表于 2011-7-29 17:01 | 显示全部楼层
好晕呐
Go_PSoC 发表于 2011-7-29 22:28 | 显示全部楼层
31# 雪尘314
CSDADC 将电容式感应与 ADC 功能结合来测量电压,无需单独使用可加载配置。 其通过重用 CSD 和 ADC 通用的模块来保存代码空间。 当同时需要电容式感应与 ADC 功能时,可使用 CSDADC。 仅用到其中一个功能的应用则可使用 CSD 用户模块,或使用 ADC8 或 ADC10等。
更详细的解释可以参考datasheet
linxj 发表于 2012-11-22 11:18 | 显示全部楼层
CSDADC 模块能够配置为CSD的引脚都可以配为ADC吗?
