无线测距:磁场强度,射频信号强度 是否可用来测距?
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-9 10:22 | 显示全部楼层
无线电频段及主要应用领域
  甚低频 VLF 3-30KHz 超长波 1KKm-100Km 空间波为主 海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
  低频 LF 30-300KHz 长波 10Km-1Km 地波为主 越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
  中频 MF 0.3-3MHz 中波 1Km-100m 地波与天波 船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
  高频 HF 3-30MHz 短波 100m-10m 天波与地波 远距离短波通信;国际定点通信
  甚高频 VHF 30-300MHz 米波 10m-1m 空间波 电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信
  超高频 UHF 0.3-3GHz 分米波 1m-0.1m 空间波 小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz)
  特高频 SHF 3-30GHz 厘米波 10cm-1cm 空间波 大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)
  极高频 EHF 30-300GHz 毫米波 10mm-1mm 空间波 再入大气层时的通信;波导通信
      百度百科到的。
 楼主| tree2000zz 发表于 2009-11-20 20:54 | 显示全部楼层
各位,其实我这里要实现的最深是地下二十米。打算用中波来实现无限通讯。这个已经论证,可以实现。剩下的问题就是这个定位或者说测距的问题。还希望大家能够继续讨论。
用磁场来测距,的确存在很多不确定因素,不如周围存在金属、遇到地下光缆或高压线、周边有无线电台等等。如果确实存在那么这个干扰造成的影响是可以接受的,我们可以在外界环境好的时候再用,这也是可以的。现在的问题是,要实现地下定位测距。有什么好的方法?
zteclx 发表于 2009-11-20 21:02 | 显示全部楼层
现在的所谓定位,忽悠的多,实用的少
jasonell 发表于 2009-11-20 21:37 | 显示全部楼层
不行的,这些都是场,场分析需要的边界条件很难界定,
