压频转换电路,请大家来分析
21ele 发表于 2009-11-20 09:45 | 显示全部楼层
可以看看这个CS5550,价格不高,性能很好,就是速度不够快。
zjp8683463 发表于 2009-11-20 11:39 | 显示全部楼层
VF的好处当然有很多,存在就是真理嘛
iC921 发表于 2009-11-20 00:15
VF转化的分辨率、精度和稳定有待商讨。
性价比还是AD比较好点
 楼主| qe123 发表于 2009-11-20 11:57 | 显示全部楼层
17# mohanwei
其实我也不怀疑,但是我用什么方法来消除这些浮动呢?或是用什么方法找到产生浮动的原因呢?
maychang 发表于 2009-11-20 12:12 | 显示全部楼层
楼主好像属于“不说不说就不说”类型。而且死缠压频变换不放。
从头开始说清楚,你要测什么电压?电压的最大值?精度要求和分辨率要求(这两个可不是一回事)?速度要求?等等等等。这样,别人才可能帮你。
 楼主| qe123 发表于 2009-11-20 14:23 | 显示全部楼层
LM331真的能精确到1mv吗?
 楼主| qe123 发表于 2009-11-20 14:47 | 显示全部楼层
24# maychang
恩,了解,我想测量压力变送器输出的4~20mA,转换成电压为1~5v来测量,要求电流有0.01mA变化也就是有2.5mV变化时转化的频率能够被单片机测量,精度在5hz以内,转换速度不知!
lbq211 发表于 2009-11-20 23:01 | 显示全部楼层
就这个,成型的产品上都就用了一只电阻采样。。。
外挂个∑-δAD就完事了
wzxmcu 发表于 2010-8-25 14:00 | 显示全部楼层
这个电路很经典啊,谁说不好,二极管的作用就限制了对C1的充电时间,只充1个时钟的时间
gmzguoyi 发表于 2012-5-6 16:17 | 显示全部楼层
哇,几年前的坟都被我挖到了。
二楼的maychang,你自己没弄过或没弄好过就别乱叫,好么,
我不说这个电路有多好,但至少我用是很稳定精确的。
大致与楼主电路相同,只是74的5,6脚是对换过来的,用的是5脚输出,
且不是用的二极管,是用的三极管,具体电路有点区别。
我的采样信号是电偶信号,信号小到0.05mV,可以调整参数,增大可检测电压范围,
精度理论是0.005mV,实际稳定的应该在0.02mV左右,
就这个电路而言,稳定性和精度绝对没问题,至于电压到频率的转换关系,需要校准,
当然,这个校准可以通过程序来完成,很简单的,线性度很好,不用怀疑,我的产品经过测试验证。
当然,这个电路最有问题的就是在跟随器那里,因为运放有温漂,
因为频率f=a+bv,v为输入电压,a是一个在输入电压v=0时的基点频率,
所以温漂会影响a值进而影响 f 输出,
但这也不是问题,只要实时检测0输入时的频率即a值,对v值的检测换算就不会有问题,因为b不变,
如果说最终检测频率也有振动,那就做个软件滤波,1mV的精度要求用这个能检测0.02mV的电路做个软件滤波,还会是问题吗?
elec921 发表于 2012-5-6 17:26 | 显示全部楼层
信号太小
coody 发表于 2012-5-7 10:09 | 显示全部楼层
这是用普通零件做的电荷平衡SVFC电路,大家不要看不起VFC电路,特别是电荷平衡的,这种电路对50HZ的抗干扰效果跟双积分一样的。关键是成本低,很多温控器对热电耦的信号处理就是LM358+NE555,原理是类似的,包括放大和VFC(还不是同步的)。
用一个便宜的MCU+LM339可以方便的做到4路SVFC,稳定,便宜,做得好,可以到16位的分辨率,0.1%的精度,稳定性高,关键是成本低。当然,用24位ADC是更好的方案,但是做产品,有时候是没办法的,因为成本,要求用1块钱就可以搞掂的,就不好用ADC了。
probug 发表于 2012-5-7 16:14 | 显示全部楼层
换个电路。。
chenjunqi203 发表于 2012-5-22 09:23 | 显示全部楼层
楼主最后用什么方案做的压频转换呢?能加个QQ讨论一下吗?我最近也在做这个东西。QQ:369829174
xukaiming 发表于 2014-6-22 10:01 | 显示全部楼层
这是用普通零件做的电荷平衡SVFC电路,大家不要看不起VFC电路,特别是电荷平衡的,这种电路对50HZ的抗干扰 ...
可以弄两个电路来分享一下吗?
戈卫东 发表于 2014-6-22 11:28 | 显示全部楼层
D1使状态0只有一个时钟(它也许不是必须的,如果输入不超出范围,状态0本来就不会超过一个时钟)。
不过这个电路并不容易做到10BIT。
鸟鸟 发表于 2014-6-22 23:09 | 显示全部楼层
