[运放] 请教运放电路高手帮我分析下这个运放的作用和功能,跪谢
maychang 发表于 2016-6-16 09:46 | 显示全部楼层
ejove 发表于 2016-6-16 09:30
这个电路,主要功能是手动调校Vadj电压从0V到5V,经后端电路,输出高压0-1000V,在高压处实用电阻分压,将 ...
早先为什么不把完整的电原理图贴出来?
maychang 发表于 2016-6-16 09:51 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-6-16 08:38
我认为在VIN2少串了 一个电阻,VIN1是输出反馈端,通过阻容,滤出直流,只要二者不相等,积分电路一直积 ...
楼主在20楼终于把完整的电原理图贴出来了。
该电路果然反相输入端有电阻R7//R8。
maychang 发表于 2016-6-16 09:53 | 显示全部楼层
很原始的电路。这种电路,是在开关电源控制芯片尚未出现之前才会被工程师使用的。
如今的芯片,比这个电路功能要强得多,外围元件也少得多。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 09:56 | 显示全部楼层
早先为什么不把完整的电原理图贴出来?
这个是我在仿真软件里画的,因为这里不明白,所以只仿真了这一部分电路,直接贴过来了,看大家说需要完整电路,我就补齐了这部分原理回路。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 09:57 | 显示全部楼层
该电路果然反相输入端有电阻R7//R8。 ...
希望版主和各大牛们帮看看讲解一下,我也学习提高一下,谢谢了
daishifeng2008 发表于 2016-6-16 10:04 | 显示全部楼层
我是来学习的
皈依 发表于 2016-6-16 10:22 | 显示全部楼层
R7 R8就这样被你扔掉了。。。我也以为是错的
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 10:57 | 显示全部楼层
我开始理解这个就是一个高压分压后输入的电压信号,就把它给去掉了,哈
没有R7/R8,运放-端仅电容C,放大倍数=Xc/0,结果就乱套。  发表于 2016-6-16 11:09
玄德 发表于 2016-6-16 11:42 | 显示全部楼层
实际用的运放是什么型号?
358貌似不会这么精确。
maychang 发表于 2016-6-16 11:49 | 显示全部楼层
在25楼我已经说过,这是“很原始的电路。这种电路,是在开关电源控制芯片尚未出现之前才会被工程师使用的。”
此运放功能,是控制555芯片CON引脚电压,其实是比较简单的。完整的开关电源电路,主要控制作用在555芯片。楼主应该先弄清楚555芯片是怎么工作的。
maychang 发表于 2016-6-16 11:53 | 显示全部楼层
如果是想要使用这样一个开关电源,不要仿这个电路。
现在的开关电源控制芯片,比这种电路功能要强得多,芯片内部已经集成了振荡器和运放,还有电压基准,使用也方便。
zyj9490 发表于 2016-6-16 12:36 | 显示全部楼层
反馈控制现在清晰明了,就是个I校正。有点原始的原理图。
xmc678 发表于 2016-6-16 13:00 | 显示全部楼层
good good study
lr_xgm 发表于 2016-6-16 13:26 | 显示全部楼层
具体参数没仔细分析,使用原理就是带反馈的积分电路,使运放输出随着输出变化而微调变化。当带载后,高压输出下降后,此时运放输出电压将提高。反之则下降。以保持输出恒定
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 13:49 | 显示全部楼层
实际用的运放是什么型号?
358貌似不会这么精确。
目前用的就是LM358
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 13:54 | 显示全部楼层
现在的开关电源控制芯片,比这种电路功能要强得多, ...
目前要做的是一个0-5V调整0-1000V的高压输出2mA恒流源,开关电源芯片用的比较少,不知道能不能用开关电源芯片来做呢,
maychang 发表于 2016-6-16 14:21 | 显示全部楼层
目前要做的是一个0-5V调整0-1000V的高压输出2mA恒流源,开关电源芯片用的比较少,不知道能不能用开关电源 ...
0-1000V是做不到的,至少应该说非常非常困难,此时最大最小之比是无穷大。开关电源靠占空比变化来调整输出电压,而占空比最小要调整到千分之一是极困难的事。
如果要求例如25V~1000V可调,那就比较容易。
依依不舍 发表于 2016-6-16 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
ejove 发表于 2016-6-16 09:38
这难道是比较器混合积分在用吗?该怎么来分析这个电路的工作呢?能给详细的讲一下吗,谢谢高手 ...
你可以这样理解,当高压输出电压降低时反相低于同相运放输出高电压,这个电压对电容充电。由于电容两端电压不能突变,所以到555的5脚电压是有斜率的波形。555构成一个固定频率占空比受5脚控制的pwm波发生器。占空比随5脚电压升高变大,同时高压也会回升。如果电压升高使反相高于同相端,运放输出低电压电容放电占空比变小,高压降低稳定电压。实际上类似三角波输入运放通过基准电压调整占空比一样的道理。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-17 09:02 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
 楼主| ejove 发表于 2016-6-17 11:02 | 显示全部楼层
这个电路,就像20楼提到的,V- =126.5mV,V+ =125.8mV时,Vout=1.2V;V- =268.2mV,V+ =267.5mV时,Vout=1.65V,这个是为什么呢,按照这个电路输出不是应该只有0V 和12V吗?怎么会有中间的值呢
基础知识还是要学啊。  发表于 2016-6-17 12:26
积分输出跟历史过程有关,非输入决定输出。而且二输入的量测有问题,基本肯定Op工作线性闭环中,虚短中。  发表于 2016-6-17 12:26
