1、电路从原理上讲是没有错的,参数也是可以的。
2、软件出错或者电路没有连接正确,造成仿真有误,MULTISIM仿真经常会出现莫名其妙的错误的。
3、如果用5V的稳压管,要让输出得到5V,建议将R1去掉,再加一个普通二极管与稳压管串联,用于抵消三极管的UBE。如果要得到4.3V,则还是建议你把R1去掉,因为流过R1的电流是变化的,这样会最终影响稳压效果。
4、输出端再接一个电解,可以改善电路的瞬态响应。
5、C1可以起到软启动的作用,也可以改善稳压效果,但不宜过大。
6、电源电压小了点,三极管已经工作状态已经接近于饱和了(如果要输出5V的话,UCE只有1V了),所以稳压效果会大打折扣。
