这个稳压电路为什么不能稳压?
11195|48
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-1 17:13 | 显示全部楼层
对不起大家。
找到问题了,节点3没连好。
非常感谢18楼!
wangerping 发表于 2010-4-1 20:43 | 显示全部楼层
用multisim 仿比较方便!
话说,不仿真怎么知道电路是否连接正确,是否能实现预期功能!
免证入网 发表于 2010-4-1 22:09 | 显示全部楼层
你是不是搭建实际电路出现这样情况?如果是这样有可能稳压管击穿了,或者接反为二极管了。你可以测稳压管正反两方向电阻。如果都为几十kΩ而且反向比正向还小就是击穿了。否则接反了。
xuqm_ryan 发表于 2010-4-1 22:31 | 显示全部楼层
在Q2发射极接个负载再仿真试试?
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-2 07:47 | 显示全部楼层
回23楼,只是仿真。
回24楼,已经好了。
houhyousei 发表于 2010-4-2 08:53 | 显示全部楼层
oldcat8999 发表于 2010-4-2 10:18 | 显示全部楼层
这个电路设计有些问题,接上负载后,Q2发射极电压是Vcc-Vce,即电源电压减去三极管导通压降,大约5.7V,而此时Q2基极在不考虑基极电流的情况下,Vb只有5V,Vb小于Ve,Q2基极根本没有导通,是不可能工作的,即此时Q2关断。在Q2关断的情况下,负载中没有电流,Q2发射极和地等电位,此时满足了Q2开启条件,但Q2开启后又马上关断,因此Q2实际上工作在类开关状态,而这显然不是设计者的本意。
yinsirjeff 发表于 2010-4-2 16:00 | 显示全部楼层
我实在不想仿真了,真痛苦啊!最好的还是自己做电路!
rain_t 发表于 2010-4-2 16:05 | 显示全部楼层
这个主要是在Q2应用有问题。导通随着电流变化,压降也会变化,除非达到饱和状态。
zhpu 发表于 2010-4-4 13:39 | 显示全部楼层
你在输出加个负载试试!
lukyoo 发表于 2010-4-4 19:52 | 显示全部楼层
cbj1112 发表于 2010-4-5 22:11 | 显示全部楼层
笔、
1、电路从原理上讲是没有错的,参数也是可以的。
2、软件出错或者电路没有连接正确,造成仿真有误,MULTISIM仿真经常会出现莫名其妙的错误的。
3、如果用5V的稳压管,要让输出得到5V,建议将R1去掉,再加一个普通二极管与稳压管串联,用于抵消三极管的UBE。如果要得到4.3V,则还是建议你把R1去掉,因为流过R1的电流是变化的,这样会最终影响稳压效果。
4、输出端再接一个电解,可以改善电路的瞬态响应。
5、C1可以起到软启动的作用,也可以改善稳压效果,但不宜过大。
6、电源电压小了点,三极管已经工作状态已经接近于饱和了(如果要输出5V的话,UCE只有1V了),所以稳压效果会大打折扣。
fwx523 发表于 2010-4-5 22:24 | 显示全部楼层
按照你的线路可以的  我都试过了仿真
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-6 08:27 | 显示全部楼层
谢谢大家。
loddet 发表于 2010-4-7 11:21 | 显示全部楼层
把稳压管和负载并联不就行了吗,要这么麻烦干嘛。
Leondey 发表于 2010-4-7 14:52 | 显示全部楼层
支持14楼.
chasher 发表于 2010-4-7 21:52 | 显示全部楼层
可以稳幅啊
航行天下 发表于 2010-4-8 15:48 | 显示全部楼层
你在D1与R1中间串个电阻试试,等结果~~
alongsxmx 发表于 2010-4-9 11:26 | 显示全部楼层
是的咯,没问题
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-9 14:48 | 显示全部楼层
回38楼,结果早就有了呀,你在前面找。
