晶体振荡电路
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 10:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-23 22:34
仿真的结果,有些可信,有些完全是胡说。
自己查查74LS系列输入端需要多大电阻接地才能够被认为是低电平 ...
是这样吗/  OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。
选上拉电阻时:
500uA x 8.4K= 4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值
可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。
当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA
200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。COMS门的可参考74HC系列
ridgepole 发表于 2017-3-24 10:20 | 显示全部楼层
Theshy 发表于 2017-3-23 19:47
这个电路我仿真可以的,实际测量不起振,请问什么原因呢?
1. 建议换成非缓冲输出的74HCU04,
2. 负载电压C1,C4容量要一样20-22pF,
3. 电阻R1值要根据晶振的激励电平调整,如果没有超出晶振的激励电平则不需要(0欧姆就行)
4. 输出再接一级门缓冲,避免负载影响振荡
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 10:21 | 显示全部楼层
仿真的结果,有些可信,有些完全是胡说。
我想问下,为什么我换成不同频率晶振,振荡频率是一样的呢?
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 10:47 | 显示全部楼层
3. 电阻R1值要根据晶振的激励电 ...
我看一篇**这样写的,我就是按照这个画的,应该参数没错啊。仿真可以的,就是实际测量不起振
maychang 发表于 2017-3-24 11:00 | 显示全部楼层
Theshy 发表于 2017-3-24 09:26
74的输入低电平电压最大0.8v?这个驱动是什么原理呢?是靠R7的负反馈吗?不太理解,求指教 ...
“74的输入低电平电压最大0.8v?”
你用的不是74系列,而是74LS系列(54LS系列相同)。74系列是另一个系列。
maychang 发表于 2017-3-24 11:03 | 显示全部楼层
是这样吗/  OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA, ...
你用的74LS00不是OC门,所以有关OC门的这一大段全都对不上。
maychang 发表于 2017-3-24 11:06 | 显示全部楼层
先说清楚:是仿真还是搭了实际电路?如果是实际电路,使用74LSXX还是74HCXX?
maychang 发表于 2017-3-24 11:08 | 显示全部楼层
我看一篇**这样写的,我就是按照这个画的,应该参数没错啊。仿真可以的,就是实际测量不起振 ...
此图没有错,错的是你使用了74LSXX系列芯片。
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 11:26 | 显示全部楼层
先说清楚:是仿真还是搭了实际电路?如果是实际电路,使用74LSXX还是74HCXX? ...
仿真可以,实际测量不起振
用的74LS00
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 11:30 | 显示全部楼层
我问下,我换成74HC00D了,但是我用的是25MHz的晶振,为什么震荡出来才16MHz左右,不不应该是跟晶振频率差不多的嘛
yzqok 发表于 2017-3-24 11:33 | 显示全部楼层
建议用74hc4060 连接成RC 振荡电路试一下
maychang 发表于 2017-3-24 13:45 | 显示全部楼层
我在前面已经说过,按照首帖图,用74LSXX系列芯片是不可能起振的。
74LSXX芯片,输入端悬空等效于输入高电平。输入端对地接相当小的电阻(470欧上下)才能够将输入端拉到低电平。你的R7那么大,输出端即使电位为零,R7也不可能将输入端拉到低电平。
maychang 发表于 2017-3-24 13:49 | 显示全部楼层
我问下,我换成74HC00D了,但是我用的是25MHz的晶振,为什么震荡出来才16MHz左右,不不应该是跟晶振频率 ...
25MHz晶体振荡出来是16MHz,这个我无法回答“为什么”。有可能你测量仪表有问题,有可能你的晶体标注错误或者损坏。
zhuyemm 发表于 2017-3-24 14:52 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
zhjb1 发表于 2017-3-24 16:49 | 显示全部楼层
6楼的最简单。但最好用施密特型的非门容易起振并且稳定。
zhjb1 发表于 2017-3-24 16:51 | 显示全部楼层
偏置电容改小一点如果还不正常,换一个晶体。正常的施密特非门,较宽的电容都能稳定在晶振的F0上。
ph2018 发表于 2017-3-25 00:20 | 显示全部楼层
若换成不同频率晶体,量到的频率未变: 当然是未正常起振或未正确量到振荡的频率。
若使用25MHz晶体,测到不对的频率;先调整量测设备看看吧(如:Trigger Level对不对,换个好一点的探头----电容小一点的,或检查其他设定正确与否)。
若真是振荡出来稳定的16MHz,真心建议再换个晶体试试吧!
ph2018 发表于 2017-3-25 00:21 | 显示全部楼层
再者,25MHz也不算太低频了。若还不能正常起振,在下再提供建议如下:
1.接线应简洁单纯勿太长,否则可能会:有意想不到的电感、电容而影响振荡。
2.改变R1值试试吧! 对应的C1、C4也可能要跟着改,两个电容值应可用一样的(如前述)。
3.输出再接一级门缓冲试试(如22楼之建议)
4.若未按22楼之建议(输出再接一级门缓冲),可试着送电后一段时间后,再接上量测设备。用意是等震荡情况稳定了再测,避免于震荡未稳定时即破坏了震荡。
5.此外,根据经验,有时重复送电、断电、再送电,能解决某些不易振荡的状况。
