不接入5v,这个引脚怎么处理
chenci2013 发表于 2017-5-4 21:01 | 显示全部楼层
DVio这个引脚?
biechedan 发表于 2017-5-4 21:02 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2017-4-16 22:51
是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
接到悬空,不要接地就可以了。
wangdezhi 发表于 2017-5-4 21:02 | 显示全部楼层
可以不使用外部的供电就行。
gygp 发表于 2017-5-4 21:03 | 显示全部楼层
dvio引脚是什么引脚?
chenci2013 发表于 2017-5-4 21:03 | 显示全部楼层
这个不就是普通的IO引脚吗
biechedan 发表于 2017-5-4 21:03 | 显示全部楼层
一般都是接地才是浪费资源了。
wangdezhi 发表于 2017-5-4 21:03 | 显示全部楼层
建议设置悬空,设置三态。
Thorald 发表于 2017-5-10 21:11 | 显示全部楼层
可以接个电子开关,用另一个引脚控制开关
soodesyt 发表于 2017-5-10 22:40 | 显示全部楼层
这个芯片不是3.3V供电吗
mnynt121 发表于 2017-5-10 22:40 | 显示全部楼层
dvio引脚是哪个功能引脚?
plsbackup 发表于 2017-5-10 22:41 | 显示全部楼层
一般都是悬空的时候功耗最低。
kmzuaz 发表于 2017-5-10 22:44 | 显示全部楼层
这个IO电平可以接5V吗?
soodesyt 发表于 2017-5-10 22:44 | 显示全部楼层
5V电压可能烧毁芯片。
mnynt121 发表于 2017-5-10 22:44 | 显示全部楼层
dvio引脚是不是就是普通的IO
plsbackup 发表于 2017-5-10 22:44 | 显示全部楼层
如果不使用的话,不要接地,容易造成电流过大。
quickman 发表于 2017-4-17 21:47
dvio引脚是什么引脚?
这个不是普通的输入输出引脚吗?
firstblood 发表于 2017-5-13 18:23 | 显示全部楼层
这个接入5v 的地方是电源转换的吧
kkzz 发表于 2017-5-14 22:19 | 显示全部楼层
这个5V电压会不会烧坏芯片
kkzz 发表于 2017-5-14 22:25 | 显示全部楼层
这个IO的电压哪有5V的。
