请教powerants同志关于buck降压电路里面的电感线圈数值
 楼主| los 发表于 2009-7-7 16:50 | 显示全部楼层
谢谢 maychang PowerAnts 两位大侠
按照maychang的意思,当三极管关闭,后面的电阻所需要的能量<br />完全由电感提供维持,那么关闭的时间是0.1ms这个时间电流变化的数值是6安培&nbsp;&nbsp;相应产生的感应电动势是150V,得到的公式是<br />感应电动势=自感系数*(电流变化量/变化时间)<br />也就是&nbsp;&nbsp;自感系数=(150伏*0.1ms)/6安培&nbsp;maychang大侠这样计算对不对??<br /><br />如果这个玩意能实验成功,就送PowerAnts你一个,好不好&nbsp;?????<br />安全方面绝对没有问题&nbsp;只是没有隔离而已,仅仅是为了追求低成本
maychang 发表于 2009-7-7 18:56 | 显示全部楼层
回15楼
PowerAnts所列公式和我在14楼所说有点不同。他说的,是负载电流可能降到十分之一(因负载变轻)时所需要的最小电感量。其中“电感承受电压”指开关管导通时的电压,即300V,而非输出电压。<br />你在15楼所列公式,是负载不会变轻情况的最小电感量,且错误地代入了150V,应该是300V。<br /><br />既然用场管,提高一些工作频率应该没有问题,5kHz实在是太低。<br /><br />送PowerAnts一个,可能没有必要,这个PowerAnts手里的开关电源扔都扔不完。
雁过留痕 发表于 2009-7-9 19:46 | 显示全部楼层
00
我会先算出电流峰值Ipk,再用L=V*Ton/Ipk来算电感量,最后取这个值的1.2倍得到最终电感量。。<br />算出电感量后,再算圈数N=V*Ton/(Tmax*Ae)算绕线的圈数。。。<br />
开心淘91 发表于 2010-6-21 20:59 | 显示全部楼层
