贴一个我设计的AD输入保护电路
 楼主| awey 发表于 2010-9-22 00:32 | 显示全部楼层
Re:20楼
输入加电阻,再并入稳压管,比用二极管箝位的电路差得更远,你只要了解一下稳压管的特性你就会明白。
5V的稳压管的稳压值是在5mA的反向电流时测到的,对电压低于5V时,并不是就立刻就不通了,
只是电流会变小,这个电流会通过输入串联的电阻产生压降,严重影响测量的精度。你可以做个这样的试验,
给5。1V的稳压管,反向加10uA的电流,测一下稳压值看看。
对于输入失调电压,并不是就因为加上这一级运放才有的,前级有放大作用的运放的失调电压影响更大,
并不是说因为加上了这一级才有必要调校。况且,运放的输入失调电压不是你说的那样会经常变化。
至于说到的维修问题,所加电路无高压、无大电流,元件主要是高可靠性的电阻,二极管,运放可能是
前级多出来的,增加这几个元件不至于就会影响到系统可靠性。
aihe 发表于 2010-9-22 02:30 | 显示全部楼层
如果你有前级放大,一般来说输出是低阻抗(具体视你前级电路形式而定),并接5.1v稳压管的漏电电流对此影响不大(电阻取值要合适)
而没有前级放大的输入电压,稳压管取值大远于5v,再串电阻,用AD输入端本身钳位二极管,只要输入电流不超过该管电流就可以
多级放大串联,影响最大是第一级,你这个电路最大的好处就是阻抗变换可以高阻抗输入
不要以为无高电压,无大电流,元器件就不坏了,那么很多东西就永久不坏了。多加东西的坏处请参看本站老帖,不要以为多个贴片电阻就一分钱的讨论,具体标题忘了,等日后查到再给你
多余的运放不用最好,用在这里是大信号,处理不当会干扰前面的小信号
所以我认为如果输入不是高阻抗,你这个运放没必要
原野之狼 发表于 2010-9-22 11:49 | 显示全部楼层
singleywy 发表于 2010-9-22 12:23 | 显示全部楼层
16# lbx_00
解释不错,理解LZ电路的精髓
handlike 发表于 2010-9-25 21:05 | 显示全部楼层
有个项目,正要对系统外(壳外)输出8组DA信号,总是考虑弄不好就会由于静电或其它原因烧坏几组DA,有这方案我想心里踏实多了。
wxdztx 发表于 2010-9-26 08:33 | 显示全部楼层
LZ这个电路好。
电子乌托邦 发表于 2010-9-26 13:16 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2010-9-26 19:34 | 显示全部楼层
学习,虽然看不见图
Wxy8030 发表于 2010-9-27 09:42 | 显示全部楼层
学习,虽然看不见图
看不见图你学习啥?
xk376632352 发表于 2010-9-27 10:10 | 显示全部楼层
vftom3 发表于 2010-9-27 12:59 | 显示全部楼层
精度低可以但精度要求高的话怎么能确定二极管的压降就是0.7v呢也可能是0.66v或者其他的数值 会造成测量不准
ou123 发表于 2010-9-27 14:31 | 显示全部楼层
致一个我设计的AD输入保护电路
[local]1[/local]:P 就我经验而言,你那个钳位电路会对信号的负半周造成损失,而造成整个信号的失真,不如试试我的这个电话,可能会对大家有所启发
vftom3 发表于 2010-10-12 15:54 | 显示全部楼层
32楼的要好
xfcylyf 发表于 2011-5-12 13:49 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-5-12 21:26 | 显示全部楼层
顶,:victory:学习
danceman_uk 发表于 2011-5-13 10:18 | 显示全部楼层
mark 学习了!
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 10:26 | 显示全部楼层
要么是电路没贴全,要么是有严重的隐患。
VCC必须加5v的TVS,否则信号放大过大,会倒灌到VCC里。轻负载时VCC电压会升高。
110xia 发表于 2011-5-17 16:58 | 显示全部楼层
学习了
8410430 发表于 2011-5-17 19:14 | 显示全部楼层
lsfsxfljj 发表于 2011-5-19 16:31 | 显示全部楼层
二极管放得妙啊
