贴一个我设计的AD输入保护电路
30322|60
hsb.siq 发表于 2011-8-21 11:56 | 显示全部楼层
AD输入端什么都没有,假如输入的电压超出运放的电源电压,不会坏运放么?
wang0225 发表于 2011-8-24 19:14 | 显示全部楼层
路过看看
电子白菜 发表于 2011-8-27 11:37 | 显示全部楼层
如果信号初级就接到放大器输入,建议加个TVS再进运放.
一般加过TVS再进运放,则运放之后的保护电路就可以简单很多.
kaifengzhongyi 发表于 2011-8-27 16:08 | 显示全部楼层
有点看不懂
骨雕千古愁 发表于 2011-10-13 22:25 | 显示全部楼层
怎么我用仿真得到的效果这么不真实呢?请问楼主实际项目中的效果如何?
cuiyitian 发表于 2012-5-20 22:02 | 显示全部楼层
C38的值具体怎么计算,楼主能否给举个例子计算一下;还有运放前端的失调电压具体怎么调校的,盼回复
nngogogo 发表于 2012-5-20 23:03 | 显示全部楼层
mark  马克!!!
coody 发表于 2012-5-21 09:14 | 显示全部楼层
一个电阻两个二极管就OK
liuruoshui1987 发表于 2012-6-14 21:07 | 显示全部楼层
仔细研究一下!
sailorzbx 发表于 2012-12-27 12:06 | 显示全部楼层
:)学习了!
albertfg 发表于 2014-2-21 11:46 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2010-8-11 00:25
要这么复杂吧,输入接10K,5V稳压管到地,再经1K入AD。
输入接220VAC,AD也没事。 ...
我在proteus中仿真,输入电压低于4.8V时,输出=输入,输入电压大于4.8V时,输出和输入不等,怎么回事啊?还有0.2V精度是不是就浪费了?C:\Users\Administrator\Desktop\捕获.jpg
sampson21 发表于 2014-3-25 21:05 | 显示全部楼层
寒舍 发表于 2014-3-25 22:41 | 显示全部楼层
关注中。。
loadliu 发表于 2014-8-13 10:20 | 显示全部楼层
ou123 发表于 2010-9-27 14:31
[local]1[/local] 就我经验而言,你那个钳位电路会对信号的负半周造成损失,而造成整个信号的失真,不如 ...
负半周?电压输入输出范围是0~5V,你说的负半周是0V以下?如果说是信号由高电平往低电平回落,你这个电路也是一样的,而且你的会更差。
在信号由高到低的回落过程中,运放后端的电容确实需要做好匹配才不会产生影响信号失真。
估计你对楼主的电路理解不够~
loadliu 发表于 2014-8-13 10:29 | 显示全部楼层
一个电阻两个二极管就OK
楼主的更严格!
AD输入电压要求vss-0.3v,vdd+0.3v,请问你两个二极管加上进行钳位是不是会是VSS-0.7V,和VDD+0.7V?
当然你也可以先加两个二级管钳位,然后加限流电阻。
loadliu 发表于 2014-8-13 10:35 | 显示全部楼层
英雄无敌六 发表于 2011-5-13 10:26
要么是电路没贴全,要么是有严重的隐患。
VCC必须加5v的TVS,否则信号放大过大,会倒灌到VCC里。轻负载时VC ...
这样讲,岂不是所有的用二极管正向到VCC进行钳位都会对VCC产生影响????估计要把所有方面都考虑,都完美的电路估计没有!!!
zengx_xue 发表于 2014-12-30 20:04 | 显示全部楼层
好贴,学习了
酸牛奶加面包 发表于 2016-1-7 14:36 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
