求助!怎样检测交流电路中有无电流?
xuling425300 发表于 2010-10-20 13:46 | 显示全部楼层
如果对应标题的话,应该是有负载就有电流
ocon 发表于 2010-10-20 14:08 | 显示全部楼层
成本最低的是土制互感器,用导线直接绕几圈,然后加一级三极管放大。
sunlg 发表于 2011-3-5 11:11 | 显示全部楼层
用干簧管
cos12a 发表于 2011-3-7 12:39 | 显示全部楼层
就量马达两端电压。
maychang 发表于 2011-8-23 11:26 | 显示全部楼层
seajas 发表于 2011-8-23 11:54 | 显示全部楼层
bu cuo
Tinnal 发表于 2011-8-23 12:11 | 显示全部楼层
8楼,可以讲一下串联电阻法测有无电流的方法吗?
菜鸟学模电 发表于 2010-10-19 21:46
直接串电普通电阻不行,功率太大了,如果你想线性的取出电流的大小,除了电流互感器以外,你可以用锰铜分流器,普通的家用电表就是用他做电流的测量的。它比电流互感器便宜。
http://s.taobao.com/search?q=%C3%CC%CD%AD%B7%D6%C1%F7%C6%F7&suggest=0_3&source=suggest&wq=%C3%CC%CD%AD&rt=1314073334879
zsyzww 发表于 2016-1-4 14:23 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2010-10-19 16:21
楼上的办法很好,再简化点可以使用串联电阻来检测电流。
串联电阻直接接~明显没有用光耦隔离安全
