振动传感采样电路是我新想到的, 直接用AD采样,效果还不错,可以用软件过滤一些干扰信号,比如GSM发射时会有干扰,传统的方法是用运放放大整形,输出到IO,成本高,不利于小形化.
电源控制键做得象手机的开关键一样, 长键2秒开/关, 具体过程是:
关机状态下: 按K1, D5导通,LM2596第5脚为低, LM2596开始工作,输出4.0V电压,MCU开始工作,通过KEY_IN脚判断按键时间是否到2秒,如果到则通过PWR_ON控制Q2导通,锁定LM2596的5脚为低电平,进入开机状态.
开机状态下: 按K1, MCU通过KEY_IN脚判断按键时间是否到2秒,如果到则通过PWR_ON控制Q2截止,等K1放开后,LM2596的5脚就为高电平,,LM2596停止工作, MCU也没电,Q2保持截止进入关机状态.
