刚做的GSM短信振动报警器
10773|47
xwj 发表于 2011-1-1 12:02 | 显示全部楼层
不错!
其实洗一下也没什么
QQ淡泊 发表于 2011-1-5 11:24 | 显示全部楼层
[img][/img]不错,围观,不过还是不晓得是做什么用的。
cosmoscn 发表于 2011-1-5 16:15 | 显示全部楼层
单片机的串口能与SIM900串口能直接接吗,电平不匹配啊。
xiaojun8887 发表于 2011-1-6 13:59 | 显示全部楼层
感谢哈
 楼主| apple 发表于 2011-1-9 10:20 | 显示全部楼层
单片机与SIM300共用4.0V供电, 所以串口直联,  MCU的TXD要设为强推!
yangjichun 发表于 2011-1-11 14:33 | 显示全部楼层
很好奇,第一次看这样的电路,冒昧请教一下:弹簧是不是S1,振动时,和那个触点接触或者通过ADC7采集模拟信号,那么模拟信号怎么改变的?然后通过单片机触发GSM模块发送数据?
fangzhang304 发表于 2011-1-11 14:47 | 显示全部楼层
这个想法不错:)
tiaomiaodu 发表于 2011-1-15 15:40 | 显示全部楼层
楼猪,请教下你上电的那块是什么样设计思路啊,pwr-on控制信号是有单片机才生的,单片机电压是由vcc产生的啊,貌似有矛盾的,这里不懂啊,
soulmate 发表于 2011-1-17 11:24 | 显示全部楼层
能不能上传下sim900的protel封装啊!:D
 楼主| apple 发表于 2011-1-22 10:27 | 显示全部楼层
振动传感采样电路是我新想到的, 直接用AD采样,效果还不错,可以用软件过滤一些干扰信号,比如GSM发射时会有干扰,传统的方法是用运放放大整形,输出到IO,成本高,不利于小形化.
电源控制键做得象手机的开关键一样, 长键2秒开/关,  具体过程是:
关机状态下: 按K1, D5导通,LM2596第5脚为低, LM2596开始工作,输出4.0V电压,MCU开始工作,通过KEY_IN脚判断按键时间是否到2秒,如果到则通过PWR_ON控制Q2导通,锁定LM2596的5脚为低电平,进入开机状态.
开机状态下: 按K1, MCU通过KEY_IN脚判断按键时间是否到2秒,如果到则通过PWR_ON控制Q2截止,等K1放开后,LM2596的5脚就为高电平,,LM2596停止工作, MCU也没电,Q2保持截止进入关机状态.
s2345q789 发表于 2011-1-23 15:50 | 显示全部楼层
请问您这个PCB板也是自己制作的么? 1# apple
lixupengarm 发表于 2011-6-1 11:23 | 显示全部楼层
mark!!!!!!
longtao3688 发表于 2011-8-3 09:43 | 显示全部楼层
lz原理图的好多地,怎么不连起来啊
 楼主| apple 发表于 2011-8-3 14:56 | 显示全部楼层
连不连道理一样,在PCB上肯定是连的
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 16:30 | 显示全部楼层
强人,学习了
强人,学习了
21ICyuanfang 发表于 2011-11-30 08:46 | 显示全部楼层
看看 借鉴经验!
yinlitansuo 发表于 2011-12-6 17:19 | 显示全部楼层
看了。。。
邵大书生 发表于 2011-12-10 11:21 | 显示全部楼层
:victory:
jxhuanglj 发表于 2011-12-12 22:10 | 显示全部楼层
不错,呵可!!!!
