[STM32F1] 用AD采集连续两个零点
iyoum 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
tmp这个数据是怎么产生的?
wwppd 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
楼主最好附上完成的代码
jkl21 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
采样复位设置一个变量。
maqianqu 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
如果不想采集,将变量置位为0.
dspmana 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
采样完成就不讲tmp换成你要数据就行。
eefas 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
把flag设置为0采样不会继续的。
pl202 发表于 2017-9-6 22:40 | 显示全部楼层
需要采样的时候将变量置位true否则为false。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 11:51 | 显示全部楼层
  1. #include "led.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "adc.h"
  5. #include "find_peak.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "math.h"
  8. int sig[MAX_SIGNAL_LEN];  //采集数据
  9. int peaks[MAX_SIGNAL_LEN];   //峰值点位置数据
  10. int troughs[MAX_SIGNAL_LEN];   // 谷值点位置数据
  11. int i,n1,n2,n3;
  12. int tmp;
  13. double fre;
  14. int main()
  15. {
  16.          i=0;
  17.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  18.          LED_Init ();
  19.          uart_init(115200);
  20.          Adc_Init();
  21.          TIM_OPMGATE_Init();
  22.          while(1)
  23.                  {
  24.                          tmp=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  25.                          if(tmp==3103)
  26.                          {
  27.                                  for(i=0;i<MAX_SIGNAL_LEN;i++)
  28.                                  {
  29.                                          sig[i]=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  30.                                  //sig[i]=Get_Adc(ADC_Channel_1);
  31.                                          printf("%d \r\n",sig[i]);
  32.                                  }
  33.                          }
  34.
  35.         n1 = MAX_SIGNAL_LEN;
  36.
  37.         process(sig,n1);  //数据预处理
  38.
  39.         n2=find_peaks(sig,n1,peaks);  //
  40.         n3=find_troughs(sig,n1,troughs);   //
  41.         printf("\n峰值点位置\n");
  42.         for(i=0;i<n2;i++)
  43.                          {
  44.                                  printf("%u ",peaks[i]+1);  //下标从1开始
  45.                                  TIM_Open();
  46.                          }
  47.         printf("\谷值点位置\n");
  48.         for(i=0;i<n3;i++)
  49.                          {
  50.                                  printf("%u ",troughs[i]+1);
  51.                                  TIM_Open();
  52.                          }
  53.                  }
  54. }
我的目的并不是找到峰谷值点。输入信号是类正弦信号(带噪声,周期会变化但不会突变),我想在检测到峰谷点的时候立即输出一个脉冲波。但是对峰值检测理解不深,虽然有阈值法检测程序。但是有很大的问题:首先必须检测一段数据才可以进行处理,假如数据包含了峰谷点(或许不值一个),那么这个特征点已经过去了,再加上要处理,实时性根本做不到。
方法一:所以想控制ADC采集的数据长度,以半个周期采集一次(连续两个过零点),其中必有一个峰值或者谷值点。用定时器控制ADC采样,然后findpeak()找到峰值点位置,计算出点数乘于定时器时间就是图中的t0,由于周期不会突变,就把t0的时间给谷值点,认为这两段时间近似相等,依次类推。
方法二:最简单误差有点大,过零点把类正弦转换为方波,然后输入捕获,计算半个周期时间除于2得时间t,开启定时器定时t,时间到发送脉冲波。也刚好在峰值点或者谷值点出现脉冲。只是误差大。
很想用第一种方法,但是感觉很复杂,各位老铁给分析下。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 11:53 | 显示全部楼层
楼主最好附上完成的代码
贴了代码和目的,请老铁查看。
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 11:57 | 显示全部楼层
还是这个论坛好,好多人回复。谢谢大家。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-7 12:15 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-7 12:17 | 显示全部楼层
还是这个论坛好,好多人回复。谢谢大家。
int ad_buf,ad_buf2;//AD缓存
int err;//零点误差范围
int zero_flag1,zero_flag2;
int i=0,sig[]={0};
ad_buf=Get_Ad();//第一次过零检测
if(abs(ad_buf-3103)<err)
    zero_flag1=1;
if(zero_flag==1)
ad_buf2=Get_Ad();
if(abs(ad_buf-3103)<err)//第二次过零检测
   i=0;
else if(abs(ad_buf-3103)>=err)//中间数据
  seg【i】=ad_buf2;
   i++;
}如果觉得可以,请给分
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rainic + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 14:13 | 显示全部楼层
峰值检测.rar (3.45 MB, 下载次数: 1)
对一段数据处理,如果有峰谷值会输出相应的位置。程序虽然可用,但是不能满足峰谷值检测的速度。我的目的:检测到峰谷立即输出脉冲波。实时性好像很难达到
测试效果,比较差劲,变频率就飘了,而且还会出现多个脉冲,老铁门有什么好的解决方案??
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 19:12 | 显示全部楼层
方法二:过零检测(用的比较器),然后TIM5输入捕获(2个上升沿),TIM2设置为单脉冲输出,TIM3作为定时器。TIM5计算连续两个过零点出时间t0,在第二个过零点开启TIM3时间为t0/2,时间到则产生中断在中断里开启TIM2输出脉冲波。 这是我的逻辑方法,老铁门感觉对不对??
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  4.
  5. u16 zhouqi=300;//*0.1ms
  6. u16 gaodianping=100;//*0.1ms
  7. void TIM2_OPMGATE_Init()
  8. {
  9.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
  10.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
  11.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  12.
  13.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//
  14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//
  15.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  16.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  17.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  18.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  20. //        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  21. //        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  22.
  23.        //TIM2工作在单脉冲下
  24.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
  25.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 7199;
  26.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = zhouqi-1; //
  27.         TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
  28.
  29.         TIM_SelectOnePulseMode(TIM2,TIM_OPMode_Single);
  30.         TIM_SelectOutputTrigger(TIM2,TIM_TRGOSource_OC1Ref);
  31.
  32.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
  33.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
  34.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  35.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  36.         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = zhouqi-gaodianping;
  37.         TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
  38.         TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //Enable the TIM Counter
  39.
  40. }
  41. void TIM2_Open()
  42. {
  43.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能TIM2
  44. }
  45. /*************************************************************/
  46. void TIM3_Int_Init(u16 arr3,u16 psc3)
  47. {
  48.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  49.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  50.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  51.
  52.         //¶¨Ê±Æ÷TIM3³õʼ»¯
  53.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr3;
  54.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc3;
  55.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  56.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  57.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  58.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
  59.         //ÖжÏÓÅÏȼ¶NVICÉèÖÃ
  60.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  61.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  62.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  63.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  64.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  65.         TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
  66. }
  67. void TIM3_Open()
  68. {
  69.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  70. }
  71. //中断服务函数
  72. void TIM3_IRQHandler(void)
  73. {
  74.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检测到中断标志
  75.                 {
  76.                         TIM2_Open();
  77.                 }
  78.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除标志
  79. }
  80. /***********************************************************/
  81. //TIM5输入捕获
  82. TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
  83. void TIM5_Cap_Init(u16 arr5,u16 psc5)
  84. {
  85.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  86.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  87.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  88.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
  89.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  90.
  91.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
  92.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  93.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  94.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
  95.
  96.         //³õʼ»¯¶¨Ê±Æ÷5 TIM5
  97.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr5;
  98.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc5;
  99.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  100.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  101.         TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
  102.
  103.         //初始化输入捕获参数
  104.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01
  105.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  106.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  107.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;
  108.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  109.
  110.         //中断分组初始化
  111.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
  112.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  113.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  114.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  115.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  116.
  117.         TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);
  118.
  119.            TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );
  120.
  121. }
  122. u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;     //输入捕获状态
  123. u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;   //输入捕获值
  124. u32 temp=0;
  125. //中断程序
  126. void TIM5_IRQHandler(void)
  127. {
  128.          if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
  129.         {
  130.                 if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
  131.
  132.                 {
  133.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平
  134.                         {
  135.                                 if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平时间过长
  136.                                 {
  137.                                         TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记捕获成功
  138.                                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  139.                                 }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
  140.                         }
  141.                 }
  142.         if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//²¶»ñ1·¢Éú²¶»ñʼþ
  143.                 {
  144.                         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)
  145.                         {
  146.
  147.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;
  148.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
  149.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
  150.                         }else
  151.                         {
  152.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;
  153.                                 TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
  154.                                  TIM_SetCounter(TIM5,0);
  155.                                 TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;
  156.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising);                //设置为上升沿捕获
  157.                         }
  158.                 }
  159.          }
  160.
  161.         if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)
  162.                 {
  163.                         //TIM3_Open();
  164.                         temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  165.                         temp*=65536;//溢出时间总和
  166.                         temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//两个零点时间
  167.                         printf("HIGH:%d us\r\n",temp);//打印输出
  168.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//清零 下次捕获用
  169.                 }
  170.     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志
  171. }
 楼主| rainic 发表于 2017-9-7 19:29 | 显示全部楼层
  1. #include "led.h"
  2. #include "key.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "timer.h"
  6. extern u32 temp;
  7. int main(void)
  8. {
  9.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  10.         uart_init(115200);
  11.          LED_Init();
  12.         TIM2_OPMGATE_Init();
  13.         TIM3_Int_Init(temp/2,72-1);
  14.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);
  15.          //TIM2_Open();
  16.            while(1)
  17.         {}}
zhb3373 发表于 2017-9-7 21:30 | 显示全部楼层
学习了学习了,好好
