运放的输入电阻怎么看呀
bybxjhsy 发表于 2012-7-19 18:46 | 显示全部楼层
楼上几位对运放特性之于感性上的悟确是有一定的境界。
nm2012 发表于 2012-7-19 22:25 | 显示全部楼层
mark
sunmax 发表于 2012-7-19 22:47 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~~~~~
1471386368 发表于 2012-7-20 08:36 | 显示全部楼层
问题很好,大侠们也很高手,学习!
zkyzhaobin 发表于 2012-7-20 09:45 | 显示全部楼层
看VIN1,此时VIN2=0V,于是,为一个负反馈,满足虚短和虚断,反向输入端为地,于是Ri1=R1=100K
看VIN2,此时VIN1=0V,于是,为正反馈,正向输入端和反向输入端为断路,电阻无穷大,Ri2=R3+R4=200K
貌似又一位教科书的受害者横空出现! 神马叫郑反馈,这里只有负反馈,而压根就没有正反馈!  发表于 2013-3-18 23:25
walker2 发表于 2013-1-14 11:08 | 显示全部楼层
学习啦
luoyejane 发表于 2013-3-17 20:56 | 显示全部楼层
hsyyqq 发表于 2013-3-18 10:39 | 显示全部楼层
haibushuo 发表于 2011-2-9 10:18
一转眼好几天了··说说我现在的理解:
异曲同工之妙
a1609989161 发表于 2013-3-18 13:20 | 显示全部楼层
学习了
windh1 发表于 2013-3-18 23:22 | 显示全部楼层
不管你下面说的一大堆到底是神马万一,但这个差分电路的,差模输入电阻是200k,共模输入电阻是100k。
Q85038427 发表于 2013-12-5 10:32 | 显示全部楼层
diweo 发表于 2011-1-30 12:02
首先明确2点:
1 ,放大器有负反馈,V2=V3。只不过,Vin2恒定Vin1变化时,V2和V3不变;Vin1恒定Vin2变化时 ...
狂赞,太赞了,谢谢
xjfeng0224 发表于 2013-12-5 15:07 | 显示全部楼层
首先明确2点:
这个理解起来方便多了。。。
韦豪 发表于 2013-12-6 00:23 | 显示全部楼层
学习了
xiaoyi594 发表于 2015-2-10 12:07 | 显示全部楼层
请问楼主,截图是哪本书/资料里面的?谢谢
thang1990 发表于 2015-3-4 21:36 | 显示全部楼层
看了一下,说一下我的理解,应为运放有负反馈,所以满足虚短虚断。2处的电压等于3处的电压。当Vin1处的电压发生变化。当时2处的电压等于3处的电压。3处的电压被钳在一个固定值(不管REF的电压是否为0).所以当Vin1处的电压发生变化,会引起R1电阻电流的变化。计算公式为Vin1的电压减去2处的电压,然后除以R1,同理通过公式可以知道Vout的变化才是引起R2电流变化的原因,公式如下:Vout减去2处的电压(2处的电压是个固定值,不变等于3处的电压)然后除以R2.
Siderlee 发表于 2015-3-5 09:24 | 显示全部楼层
mark
david0715 发表于 2015-3-9 16:20 | 显示全部楼层
复习一下反馈原理,就都明白了.
iwind 发表于 2016-6-21 14:54 | 显示全部楼层
站在8楼大神的肩膀上 我推下同理省略的同向端输入电阻 :
xmar 发表于 2016-6-22 12:50 | 显示全部楼层
根据虚断,同相输入电流为I2 = Vin2 / (R1 + R2). 所以,同相端输入阻抗为: Vin2 / I2 = R1 + R2.
求反相输入阻抗,根据虚短、虚断有:VR1 = Vin1 - V- = Vin1 - V+ = Vin1 - Vin2*R2 / (R1 + R2);
则 I1 = VR1 / R1 , 所以, 反相输入阻抗Vin1 / I1  = Vin1 * R1 / VR1 = R1 / [1 - (Vin2/Vin1)*R2/(R1+R2)]
如果Vin2 = 0,     反相 输入阻抗 = R1.
如果Vin2 = Vin1,反相 输入阻抗 = R1 + R2
如果Vin2 / Vin1 > 1 + R1/R2 无解。???那里计算错了?
zilaiye1989 发表于 2016-6-22 16:13 | 显示全部楼层
学习了,很不错
