PNP 开关电路
zjp8683463 发表于 2011-2-14 10:51 | 显示全部楼层
INPUT有漏电流较大时也可能.
ghosty 发表于 2011-2-14 11:53 | 显示全部楼层
LZ应该是总线上有电压,在Q2关闭的时候加在了R11上
我觉得首先应确定下,低电位不是0V时值是多少,是否会让系统误判断,如果不会误判断的话,可以不用管他。
如果有影响,降低R11的阻值是一个方法,不过这样会增加系统的损耗,如不想增加损耗可以考虑下改成npn的开关电路
hjzjg 发表于 2011-2-14 14:17 | 显示全部楼层
不接总线0V,接了总线不是0V,那肯定是总线那边有电流过来啊,总线那边是不是也接了上拉了?上拉电阻跟R11分压了?
 楼主| av.com 发表于 2011-2-14 14:38 | 显示全部楼层
应该是这样的
zhouyu2576 发表于 2011-2-14 16:31 | 显示全部楼层
试试这个推挽的,
 楼主| av.com 发表于 2011-2-15 09:39 | 显示全部楼层
25# zhouyu2576
这个不能满足双向通讯的要求吧!
