【求教】如何让图中输出的下降沿变陡直,与上升沿一样(
8482|36
lhkjg 发表于 2007-6-30 12:35 | 显示全部楼层
直接用开关管就可以了
俺从头来 发表于 2007-7-1 08:37 | 显示全部楼层
LZ哪去了
computer00 发表于 2007-7-1 08:42 | 显示全部楼层
将R2去掉,在out端对地接1K的电阻.
huore 发表于 2007-7-2 08:46 | 显示全部楼层
TO:djyos,maychang
谢谢你们的回复<br />我既然发帖求助<br />必然会仔细看回复帖<br />也会尝试按照大家给我的指点做实验<br />如果一厢情愿的认为我没有认真看回帖<br />我也无需再辩驳<br /><br />djyos,接收端电路不需要我来做,是别人的产品,也不可能去做改动<br />我只需要将我的发送端电路处理成频率输出<br />让接收端接收到正常的波形然后进行处理<br />目前的这个下降沿问题就是在接收端进行测量,波形如此<br /><br />maychang,推挽输出的波形在频率超过2000Hz的时候,也会产生这样的问题<br />而且,推挽输出在2km长线(0.48的线)传输末端<br />地已经被抬高,这个我正在想办法解决<br /><br />再次感谢大家的热心帮助
huore 发表于 2007-7-2 08:59 | 显示全部楼层
周末不在线,抱歉
TO:杨真人<br />OUT通过长线传输,接到信号的接收端,一般是个运放电路,具体参数不详<br /><br />TO:lhkjg&nbsp;<br />通过开关管,用什么类型的电路,能说得具体些吗?
djyos 发表于 2007-7-2 09:41 | 显示全部楼层
楼主脾气很大啊
你完全没有把问题说清楚,叫人怎么回答你。说你不看回帖已经是轻的了,人家可是无偿帮助你啊,还这么大脾气!<br /><br />2km,2Khz,有两种方法可以,1是用电流环,2是用终端匹配良好的485。<br />注意一定要隔离,否则几公里外打个雷读可能损坏你的系统。<br />不要指望用TTL电平,这是常识,如果用户非要用TTL,劝你不要做这个生意了。
maychang 发表于 2007-7-2 10:52 | 显示全部楼层
djyos 说得完全正确
2000m用TTL电平传输,想都别想,虽然频率不是很高。<br />用电流环是比较好的方案,485都有点勉强。<br />用电流环的话,一定两端都隔离。
huore 发表于 2007-7-2 11:19 | 显示全部楼层
谢谢djyos的指点
huore 发表于 2007-7-2 11:51 | 显示全部楼层
接收端的图
 楼主| HUORE 发表于 2007-7-2 11:56 | 显示全部楼层
有一处疏漏
R2电阻接+5V<br />没画上
maychang 发表于 2007-7-2 12:00 | 显示全部楼层
楼主好像说过,接收部分不是你做
那也要转告接收部分的设计者,这个电路没法用。LM324输出接同相输入端,这是什么电路?<br /><br />还是建议你用电流环传输,而且两端都用光耦隔离。
djyos 发表于 2007-7-2 12:32 | 显示全部楼层
建议楼主
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你在做产品,最好委托设计公司做,整个设计中有太多的常识性错误,这些错误甚至是认真听讲的大二学生都不会犯的。说句难听的话,就是有人把电路给你设计好了,都不一定能调试出来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你只是为了学习,鼓励一下。
 楼主| HUORE 发表于 2007-7-2 12:55 | 显示全部楼层
实在抱歉,图错了
接收端是个电压跟随器<br />图是我着急画错了<br />实在抱歉
huore 发表于 2007-7-4 08:53 | 显示全部楼层
查出问题了
运放输入端对地有个0.1u的电容<br />还有2km线上的分布电容的影响<br /><br />如果是纯电阻的负载就不会出现失真的方波了
赤铸 发表于 2007-7-4 16:25 | 显示全部楼层
接收端至少也该用个比较器之类
如果不改接收端,那就凑合着设计吧,反正也不用指望它好好工作
杨真人 发表于 2007-7-4 21:24 | 显示全部楼层
所以嘛,我反复问OUT后面是什么东西.
得到的答案完全反映不出实际.到现在才知道......憋都憋死了.<br /><br />回帖不回答问题.<br /><br />R3&nbsp;上端建议顺接一个萧特基二极管到VCC,反接一个到GND....其实电流环不是蛮好的吗?<br /><br />楼上说的:接收端至少也该用个比较器之类<br />这也是个很好的建议.能整好波形.
huore 发表于 2007-7-5 10:47 | 显示全部楼层
抱歉
因为接收端不可更改<br />之前也没有拆开看<br />不知道out端负载<br /><br />单从传输线上看<br />分布电容是0.06uF/km<br />这个就无法克服<br /><br />电流环实现频率远距离传输,还望高手们指点<br />谢谢
