H桥求助。电源直接被拉低
tyw 发表于 2011-5-24 14:10 | 显示全部楼层
蚁兄要的东东叫自锁式继电器,
http://www.chinaswitch.com/product/offerdetail/15289.html
http://1822264.51sole.com/CompanyProductDetail_1158516.htm
该系列继电器采用脉冲驱动的双磁路机械自锁结构,其驱动引出针脚分为3针和5针两种型式(5针驱动为早期产品,其内部带有一付信号触点占用2脚)。3个引出脚分别为公共端引出脚,闭合驱动脚和分断驱动脚。使 用时只要单片计算机向闭合引出脚发出一个闭合脉冲,即可使继电器主触点闭合并自锁,无需另加闭合维持电源;分断时只要向分断引出脚发出一个分断脉冲,即可分断继电器主触点。平时工作状态下继电器绝不消耗任何电能,因而不会存在常规电磁继电器的线圈发热烧毁问题,故使用寿命长。
由于SXT系列继电器采用机械自锁结构,锁定状态稳定可靠,不存在常规磁保持继电器的磁钢日久失磁和受冲击振动时锁定不稳问题,特别是不需要磁保持继电器复杂的线圈电压换向驱动电路。因此,SXT大电流自锁式继电器以其独特的性能和简单经济的驱动方式,成为广大用户首选的小体积大电流分断器件。
该系列继电器可广泛应用于IC卡预付费电能表和各类自动化电子电气设备。
PowerAnts 发表于 2011-5-24 14:15 | 显示全部楼层
老T折煞俺也!:L,又重新发明了一回自行车
tyw 发表于 2011-5-24 14:25 | 显示全部楼层
英雄所见略同,哈哈,现在电子抄表系统中用得较多,啥人欠电老大电费,坐在办公室远程就可以掐了你的电,而这个大电流闸刀(继电器)平时不耗用户电,也不耗电网电.抠门得紧哦.
hjs1618 发表于 2011-5-24 18:08 | 显示全部楼层
问下老T,在图4。16中,Q1为什么会导通?
ocon 发表于 2011-5-24 18:15 | 显示全部楼层
一片SOP8的L9110搞定,整体成本可能更低,这芯片在电控锁里大量应用。
宋业科 发表于 2011-5-24 18:27 | 显示全部楼层
24楼,那是笔误,意思在就可以。
tyw 发表于 2011-5-24 18:50 | 显示全部楼层
使能为0,与门才会为0
shen781219 发表于 2011-5-24 18:57 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2011-5-24 20:36 | 显示全部楼层
没死区时间,上下管全通了。
zhaoyu2005 发表于 2011-5-25 10:19 | 显示全部楼层
1# Push_Pull
如果是驱动继电器就不要自己搭电路了,有这种专门的驱动芯片,8脚的,我没记住型号。你查下。你用的应该是保持类的继电器。
另外如果想自己搭电路,那就把上下臂的管子对调下,你这样接,会出现两个管子直接同时导通,相当于电源经过两个三极管直接到地了
zhaoyu2005 发表于 2011-5-25 10:24 | 显示全部楼层
才看到LZ说是磁保持继电器,有专门的驱动芯片。网上就能搜到磁保持继电器驱动芯片。很多电表上就是磁保持继电器
liulingo 发表于 2011-5-26 10:06 | 显示全部楼层
你上下臂的 三极管 反了
上臂应该是 NPN
