初始化SD卡.
int8_t SD_Init(void)
uint8_t r1, buf[4];
uint16_t i = 0;
SD_GPIO_Config();
/* 将SD卡通信模式转换为SPI模式,上电默认是用DAT0作数据线 */
/* 接到CMD0时,CS信号有效,SPI模式启动 */
for(i=0; i<0x0F; i++)//初始时,先发送至少74个时钟,这个是必须的。
SPI2_WriteReadData(0xFF); //发送8*16个
//当读取到0x01的时候表示初始化成功
i = 0;
while(SD_WriteCmd(SD_CMD0, 0, 0x95) != 0x01)
i++;
if(i > 100)
return 0xFF; //初始化失败返回0
/* 发送CMD8,检测是否SD V2.0 */
i = 0;
do
i++;
if(i > 100) //若是发送超过次数跳出循环管
break;
r1 = SD_WriteCmd(SD_CMD8, 0x01AA, 0x87);
while(r1 != 0x01); //发送CMD8
if(r1 == 0x01) //如果CMD8有回应说明是SD V2.0协议
/* 读取CMD8的返回值,检测是否支持电压 */
for(i=0; i<4; i++)
buf[i] = SPI2_WriteReadData(0xFF);
/* 卡电压不支持电压,返回错误 */
if((buf[2] != 0x01) || (buf[3] != 0xAA))
return 0xFF;
/* 初始化SD卡 */
i = 0;
do
i++;
if(i > 100)
return 0xFF; //返回失败
SD_WriteCmd(SD_CMD55, 0, 0x01);
r1 = SD_WriteCmd(SD_CMD41, 0x40000000, 0x01);
while(r1 != 0);
/* 检测是SDHC卡还是SD卡 */
i = 0;
while(SD_WriteCmd(SD_CMD58, 0, 0x01) != 0)
i++;
if(i > 100)
SD_TYPE = SD_TYPE_ERR;
break;
/* 读取OCR */
for(i=0; i<4; i++)
if(buf[0] & 0x40)
SD_TYPE = SD_TYPE_V2HC;
else
SD_TYPE = SD_TYPE_V2;
else //否则就是SD V1.0或者MMC V3
SD_WriteCmd(SD_CMD55, 0x00, 0x01);
r1 = SD_WriteCmd(SD_CMD41, 0x00, 0x01);
if(r1 <= 1) //对CMD41有回应说明是SD V1.0
SD_TYPE = SD_TYPE_V1; //是V1.0卡
i = 0;
do
if(i > 100)
return 0xFF;
while(r1 != 0);
else //没有回应说明是MMC V3
SD_TYPE = SD_TYPE_MMC; //卡类型是MMC卡
i = 0;
while(SD_WriteCmd(SD_CMD1, 0, 0x01) != 0)
i++;
if(i > 100)
return 0xFF;
SD_CS_SET; //取消片选
// SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);
return 0;
